Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
тупой вопрос - может ли машина жрать много бенза из за подсоса во впускном коллекторе??
дело было так - была низкая панель, там есть экономайзер. от впускного к нему идёт силиконовый шланг. поменял приборку на еврик, там нет экономайзера, шланчик снял и бросил там же. затыкаешь рукой шланчик, чуешь там разряжение, палец затягивает.
сегодня заткнул шланчик заглушкой, не успел ещё выкатать бенз чтобы померить расход.
Innuenze
Авто: Ваз 21093
как и почему это происходит не знаю, но если шланг не заглушен - расход повышается
Andrew.Uldin
Innuenze это 100% инфа? а на сколько? может ли быть 15-18 литров на сотню?
Innuenze
Авто: Ваз 21093
хех, там литра на полтора-два больше где-то) ))
bibikin
Предупреждений: 2
у меня высокая панель. но всё же, вдруг где торчит эта трубка.
где она входит во впускной коллектор, где смотреть?
Andrew.Uldin
bibikin, подходишь к открытому капоту, смотришь на карб, заглядываешь с ЛЕВОЙ стороны за него, на впускной коллектор, и там прямо будет дырка, напротив 1го цилиндра. смотрит в сторону салона. обычно там заглушено.
Andrew.Uldin
мужики, тут вот ещё что
Цитата:вывернул 4ую свечу, чорная как ночь падла. льёт значит как из ведра. седня проверял поплавки, вроде все ровно, 5мм от крышки, когда переворачиваешь её...
была ещё беда - эмк не работал, фишку скидываешь а тачка работает... долго парился, менял клапана, он вынутый щелкает, и туда ставишь щелкает, а толку нет. короче потом поставил новый жиклёр на эмк, и все заработало, сдергиваешь фишку, машина глохнет... в магазине сказали разных жиклеров туда не бывает.
короче беда печаль, чо делать...
бак и трассу проверял, все ок. из под бензонасоса тоже не бежит нигде...
а... ещё, когда то у меня на обратке стоял клапан обратный, потом обратка перетерлась, я заменил шланг, а клапан ставить не стал. но он то поди на расход не должен влиять.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км.
Andrew.Uldin писал(а):а клапан ставить не стал. но он то поди на расход не должен влиять.
Он вообще ни на что не влияет...
Пару тупых вопросов...
Как машина едет...???
Как работает на ХХ...???
ИМХО... Из-за подсоса там, где ты говоришь, жрать не будет...
Andrew.Uldin
машина едет отлично, разгоняется только в путь, хх вроде стабильный, но есть немного подтраивания... ну т.е. не так чтобы она троит, но руку на руль клашёдь и чувствуешь что вибрация несколько не ровная. как будто провод пробивает один. но провода новые.
