Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
В общем, есть выходная труба с водой. Трубка металлическая нестандартная, диаметр где-то 8-9 мм.
Воду из этой трубы нужно перевести в другую трубу. Она начинается с внешней резьбы на 1/2.
Короче изначально там стоял шланг с какими-то неведомыми пластмассовыми хреновинами. Вся эта конструкция разбору не подлежала. В какой-то момент все это стало течь и в ходе ознакомительного разбора
все было доломано до состояния, описанного выше.
Нашел в магазине шланг подходящего диаметра. Но проблема в соединениях. Шланг еле налазит, затягиваю хомутами, обматываю изолентой. Все бестолку, все равно подтекает вода.
Собственно, вопрос. Как соединить две трубы?
rezident
Если металлическая мож сварить?
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Стягивать лучше, если не получаеццо хомутом - попробуй проволокой стянуть стальной, есть мнение, что это даже эффективнее. Если трубы соосны, можно попробывать поставить муфту и зачеканить.
anonimus
Авто: Vesta SW крутой планктонмобиль
Шланг нужно такой подобрать чтоб налелал на трубу с натягом и без изоленты. А с другой стороны елочку подобрать и с резьбой 1/2" , ну и потом гибкой подводкой соединить.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Фото где?
Либо сваркой наваривать самопальный переходник с "карандаша" 8-9 мм на полдюйма.
Либо, на этой писюльке нарезать резьбу, взять заглушку полдюйма в крышке просверлить отверстие 8-9 мм, нарезать резьбу и навернуть с уплотнением.Две подюймовки соединять той же гибкой подводкой.
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Елочка не катит. Не дает нужной герметичности.
Похоже действительно только варить, правда даже паяльника нет))
Косолапый
Bubble писал(а):Елочка не катит. Не дает нужной герметичности.
Натягивай шланг и стягивай проволокой. Мы шлангами делали разводку на врезках в трубах двухсотках, а там давление не маленькое...
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Косолапый писал(а):Bubble писал(а):Елочка не катит. Не дает нужной герметичности.
Да, думаю вариант)
Tony999io
Авто: Saab 9000
самый лучший совет
пойди к токарю пусть он тебе переходную муфту вытчит из трубя
с твоего размера на стандарт
обойдется рублей в 200-300
и забудешь навсегда
Косолапый
И вобще фотку давай, даже интересно стало.
JustBull
Tony999io писал(а):самый лучший совет
и забудешь навсегда
+много
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Может и токаря не нужно. Одним сварщиком на месте обойтись можно. Что за "сосок", откуда он отходит? Может тупо его срезать, да наварить обычный полдюймовый отвод?
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
может цанга поможет? как раз вроде 8-9мм есть... а с нее на 1/2 как раз переход...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Mitiok писал(а):Может и токаря не нужно. Одним сварщиком на месте обойтись можно. Что за "сосок", откуда он отходит? Может тупо его срезать, да наварить обычный полдюймовый отвод?
сарщик будет дооже да и зачем
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
grehov писал(а):может цанга поможет?
Не-е-ет. Цанги придумал дИавол
Или очень внимательно подходить к выбору качественого девайса.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Tony999io писал(а):сарщик будет дооже да и зачем
А как муфту крепить? Если резьбой, так я предложил с заглушкой такое сотворить. Нужно сверло, плашка и метчик.
Что за трубка такая, подводка на смесителе что ли? Тогда никакая резьба там не светит, очень тонкие стенки. Да и к чему кроилово, когда есть цанги специально под эти трубки?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
х123ас писал(а):Что за трубка такая, подводка на смесителе что ли?
Да мутно как то. ТС говорит выход
Но 8-9мм...
К тому же у смесителей трубки из "мягкого" металла, хорошая цанга в них "врезается" крепежем при обжиме. ХЗ что за металл на подопытной трубке
Bubble
Авто: BMW 320Ci E46
Трубка на выходе из смесителя душевой кабины китайского производства
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Bubble писал(а):Трубка на выходе из смесителя душевой кабины китайского производства
Твою маман, цанга, других вариантов нет. Только не дешевку с рынка. Смотри что бы конструктивно внутренне кольцо при затягивании, врезалось острыми краями в материал трубки. Так создается прочное сцепление.
