что то с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то с оборотами вывод темы на печать
dima3400
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 18:56
прыгают обороты то холостой около 1300 то до 3000тысяч подскочит и не сбрасывает если во время движения то с дерганьем на высокие обороты . и при 3000 тыс. при движении нажимаю на газ машина почти не набирает скорость на нейтрали свыше 3000 тысяч газует потом сама скинет до холостых все норм. потом опять кто что подскажет. комп выдает ошибка 1022 датчик положения др. заслонки менял поначалу все хороше потом опять таккая штука
dima3400 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 19:08
Может 0122?
Проверь разъём, осмотри контакты, должны вставляться плотно, все три.
Дальше осмотри провода внутри гофры к датчику, проверь хотя бы пол метра, воды там быть не должно, если есть потёртости изоляции - заизолируй.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima3400
На форуме 6 лет
Авто: ваз 2111
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 19:15
да ошибка наверно 0122 наверно завтра проверю провода а там этот разъем разбираеться или нет
Gennadiy K
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2011 19:30
Корпус разъёма неразборный, контакты вытаскиваются, там обычный фиксатор в виде отогнутого усика.
Mail.ru
