Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Это штуцер или сам ваккумник дает такой звук? Вакуумник работает нормально. Зимой бывает шипит какое-то время на морозе, потом проходит. Может, банально заменить штуцер, там вроде клапан должен быть внутри, может это он стрекочет?
leon112
Авто: мото, вело
Вряд ли это вакуумник. Не клапан адсорбера случайно?
Darth
Ситх-летописец
leon112 писал(а):Не клапан адсорбера случайно?
ну адсорбер в противоположном углу капота)
а тут ухо прикладываешь - и слышно, что источник стрекота у ваккумника... а штуцер когда трогаешь рукой - даже легкая пульсация есть
там ваще в штуцере есть клапан или нет? по идее должен быть
leon112
Авто: мото, вело
Про какой ты штуцер все говоришь?
Глянь, мож у тебя педаль газа где задевает?
Darth
Ситх-летописец
leon112 писал(а):Про какой ты штуцер все говоришь?
черная хрень, куда шланг от ресивера подходит
Darth
Ситх-летописец
Заменил я штуцер этот копеечный. Вроже стало по-тише, но на холодную все равно стрекочет. Видимо, такова конструкция клапана
leon112
Авто: мото, вело
Darth
Да нечему там стрекотать. Мож со стетоскопом полазить? Послушать.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
ИМХО ВУТ помирает, травит вакуум.
Дабы восполнить потерю, обратный клапан (который стоит внутри этого штуцера), постоянно отсасывает из ВУТа мелкими порциями воздух в такт импульсному разряжению в ресивере, вот и стрекочет.
Darth
Ситх-летописец
leon112 писал(а):Да нечему там стрекотать
Есть
serg_42
похоже, вполне может вут как бэ намекает
serg_42 писал(а):обратный клапан (который стоит внутри этого штуцера)
вот он и стрекочет, падла... но только на холодную, прогревается - и все ок
deens
Авто: ВАЗ 21104
у меня тоже на холодную при отпускании педали тормоза жесткий стрекот идет. Прогревается и все в норму приходит. Менять штуцер? ВУТ менял в июле, проехал тыс 7
Darth
Ситх-летописец
deens писал(а):Менять штуцер? ВУТ менял в июле,
вот я штуцер поменял - толку ноль)) один хрен на холодную стрекочет))
ВУТ, кстати, живой
