Стук клапанов при разгоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук клапанов при разгоне вывод темы на печать
futuramic
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 17:16
Ребята, тут столкнулся с таким явлением: зимой долгое время ездил со включенной в 1-м положении печкой, тут как-то перевел ее в режим "авто" и сразу узнал кое-что новое о своем автомобиле. При довольно интенсивном разгоне (обороты от 3000 и выше) хорошо слышен стук клапанов (точно клапана, этот звук я со времен 2141-го Москвича ни с чем не спутаю). Какие могут быть соображения на этот счет? Машинка 1999 года, двиг. 2111. Кстати, еще вопрос: когда утром холодно, после того, как завелся, довольно долгое время горит индикатор недостаточного давления масла. Стоит ли париться по этому поводу?
futuramic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 19:16
Однако капиталка движку светит :ooo:
С уважением
Ёж
Ёж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
futuramic
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 19:31
Ау, ответьте кто-нибудь!!! Если вопросы очень тупые, ну извините, я "еще только учусъ" Smile
futuramic
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 19:40
Вообще-то да, мне такой диагноз уже поставили инжекторщики, но в другом месте один чел, правда, он специализируется на VW, сказал, что все ок, но я своим коллегам-десяточникам больше верю
Ёж
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2004 19:59
Вообще залей хорошее масло?
Перед этим промой движок? хорошо?
Может у тебя масленые канал где не будь забился?
Или сейчас у тебя залито масло большой вязкости ?
вот пока масленый насос его не продавит по двигателю
и горит лампочка
Вообще для начала я проверил бы Компрессию в цилиндрах (если нормальная то возможно еще на этом движке можно поездить)
А вообще еще лучше подшамань машинку
И продавай?
С уважением
Ёж
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 09:18
Включай опять 1-ю скорость и ездий спокойно.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
andrey_112
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 10:43
я бы не спешил трясти котлетой в сервисе, а проверил бы давление масла для начала (если масло само по себе в двигателе есть и нормального качества и вязкости, конечно)...
вместо датчика аварийного давления вворачивается манометр...
дальше по обстановке и в зависимости от пробега...
обычно характерный звонкий стук при разгоне вызывается чересчур ранним зажиганием (обычно говорят "пальцы стучат"), но на 11-м движке момент зажигания регулируется датчиком детонации и мозгами вообще...
удачи
andrey_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Little
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 11:23
а не просто сначала отрегулировать зазоры, ведь на 11 движке гидрокомпесаторов нет как на 12-м.... так что может в этом дело...
а по давлениею может маслянный фильтр виноват, обратка ... попробуй вместе с маслом поменять на нормальный.
Пью, курю, ругаюсь матом ...
Little сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
futuramic
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 22:52
и горит лампочка
И продавай?
Ёж, масло у меня хорошее (если, конечно не левак в автомагазине продают), Shell Helix Plus 10/40 (синяя канистра). Менял я его регулярно, через 6-7ккм, с промывкой и фильтр масляный брал Champion, правда, сейчас стоит фильтр поменьше, нежели перед этим был. Я всего за 2 года на этой машине накатал около 10ккм (масло 2 раза менял, сразу после покупки и на ТО), я вообще очень мало езжу. Кто-то здесь в форуме говорил, что промывка может забить масляные каналы, может и у меня та же фигня. Масло машина не жрет. Компрессию меряли при покупке, была вроде нормальная, практически без разброса по цилиндрам.
З.Ы. Машину продавать я уже пытался с месяц, один покупатель ее как раз забраковал из-за шумной работы двигуна (ну, там у меня по кузову еще небольшие проблемы). Сейчас не знаю, что делать, либо продолжать вкидывать в нее баблосы, либо задуматься о новой.
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 23:05
...а не из под прокладки выпускного коллектора сечет!?...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
futuramic
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 23:12
В смысле, что не сечет? Звук или что?
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 23:25
...да, прорыв выхлопных газов....под верхним рымом...из салона этот звук очень напоминает детонационные стуки...во время разгона очень хорошо слышен...
futuramic
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2004 23:52
Ок, спасибо, moonchild, завтра проверю Вашу версию. Но, все-таки, по-моему, выхлопные газы не прорываются (если на холостых оборотах понажимать на тросик газа, ничего не наблюдается). Но теперь я хотя бы знаю, куда смотреть
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 18:12
А может датчик детонации? (предположение, не более)
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
futuramic
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2004 21:24
Скорее, даже не датчик детонации, а, может быть, бензин был не очень, потому что в пятницу ездил, попробовал так же двигатель покрутить, до 3000-3500 оборотов, когда этот звук проявляется, но, вроде бы клапана не стучали. Наверное, надо на бензин грешить...
Кстати, тут moonchild писал про подсасывающие газы из-под выпускного коллектора, посмотрел, там вроде все в порядке. Хотя, наверное, капремонт уже не за горами, потому что в патрубке от воздушного фильтра к дросселю накапливается масляная эмульсия. Вот такие дела Sad
Sarai
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 01:46
А скока она у тебя ВСЕГО прошла?
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
futuramic
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 21:05
Когда я ее покупал у знакомых моего отца в апреле 2002 года, на одометре было 40600 км. До этого ездила женщина, а ее муж сказал, что на самом деле машина прошла на 5ккм больше из-за того, что счетчик, якобы, не работал. Ну, я подумал, раз знакомые, то не врут, хотя и удивился насчет этих 5ккм, как они их замеряли с такой точностью? В сервисной книжке даже были отмечены ТО, как раз скоро должно было подойти ТО-4, которое я уже сам прошел. Сейчас на счетчике 50570 (+5000) Так что истинный пробег неизвестен, спецы говорят, что прошла она, наверное, все-таки поболее.
