Лампа зарядки на ХХ включается, на оборотах выключается
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа зарядки на ХХ включается, на оборотах выключается вывод темы на печать
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 11:02
Поскольку неисправности и их причины многогранны, решил вынести в отдельную тему.
Предыстория: замечаю лампа зарядки включается накалом при ХХ и до 1100-1200 оборотов, магнитола при этом часто хаотично выключалсь и включалась. Замеряю зарядку на клеммах АКБ- около 14В. Так я проездил несколько дней, затем магнитола стала при каждой остановке на светофоре отключаться( на стоянке с заглушенным мотором от акб работала без отключений), буквально через пару дней у дома машина завелась на последнем дыхании, и дворники работали очень медленно на ХХ, при увеличении же оборотов мотора двигались быстрее, а вот в городе уже энергии не хватило, пришлось толкать а/м для запуска мотора. Приехал домой, зарядил АКБ, заводится отлично, замерил снова напряжение на клеммах АКБ- показывает около 15В(прибор со стрелочкой, до десятых не определить). Лампочка зарядки в приборке по-прежнему на малых оборотах подсвечивается, при увеличении от 1500-1600 оборотов- выключается.
Еще проявил инициативу и замерил напряжение следующим образом- плюс мультиметра на вывод 30 генератора, а минус на массу а/м, показывает около 14В, чуть пониже, чем на клеммах АКБ.
Smart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 11:08
Так зарядки то и нету. А прибор стрелочный показывает среднюю температуру по больнице. Т.е. где 14-15, там может быть и 12-13.
Нужна ревизия гены. Скорее всего пробит(ы) диоды в подкове.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 11:19
Значит до нее доходит менее 11 вольт.
Это самое вероятное! Good
Еще может быть плохой контакт фазной обмотки к диодному мосту генератора.
Как Rover_61reg правильно заметил, измерения нужно делать цифровым вольтметром.
А вот стрелочный в режиме Омметра и пригодится для прозвонки диодов моста.
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 11:32
Думаю с диодов начинать, т.к. больше мнений именно про неисправность диодов.
Ребят, напишите, пожалуйста методику проверки диодов мультиметром- проверю стрелочным, раз достаточно его. В мануале не нашел раздела с методами проверки диодов. Как понимаю диоды снимать надо, думаю генератор лучше снять прежде?
Как понял вот эту деталь снимать надо http://pasker.ru/photo_lib/5320.jpg? сколько же в ней диодов находится, как понимаю вышел какой-то один из строя?
И какой же мост среди множества покупать http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%E8%EE%E4%ED%FB%E9+%EC%EE%F1%F2?
Генератор предположительно стоит обычный 55А(37.3701 который), т.к. машина карбюраторная.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 12:14
Проверка из фака http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106712
Из гугля (то же самое)
http://www.kakprosto.ru/kak-70268-kak-proverit-avtomobilnyy-generator
http://hamlab.net/begun/pr-diod.html
итд итп.
зы: вот в картинках http://automn.ru/vaz-2115/vaz-34525-10.m_id-4425.m_id2-4432.html
http://auto.bezmani.ru/topic202.html
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 17:16
Итак, господа, снял-таки сегодня генератор, хоть и пришлось повозиться- нижний болт не мог вынуть, а кронштейн открутить легко не позволяла защита двигателя и брызговик, но таки стронул, надеюсь так же и смогу поставить, без снятия брызговика.
Процесс разборки не вышел элементарным, при снятии ротора, с задней крышки генератора удалось отколоть молотком кусочек железа(вот такой http://webfile.ru/5648346 ), думаю на работоспособность не повлияет никоим образом? Изолентой замотать считаю разумным вокруг корпус уже собранный в этом месте?
Так же при снятии ротора был немного поврежден статор, а именно изоляция трех его проводов т.к. тянул сначала ротор вместе со статором, а статор был прикручен к диодному мосту в это время, как оказалось( http://webfile.ru/5648356 ), вопрос- ничего критичного? Заизолировать необходимо снова потрескавшуюся, впрочем-то от времени скорее, изоляцию?
Ну и собственно после полной разборки, как оказалось только будет доступен для снятия диодный мост- перед снятием генератора предполагал, что он вынимается через заднюю крышку его, а выяснилось, что необходимо разбирать напрочь генератор...
При снятии диодного моста стало известно , что он поплавился возле одного своего крепящего винта ( http://webfile.ru/5648339 ). Надеюсь именно из-за этого лампа зарядки подсвечивалась на малых оборотах, попутно ничего делать не нужно после замены диодного моста?
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%E4%E8%EE%E4%ED%FB%E9+%EC%EE%F1%F2, не пойму- чем различаются мосты, те что н/о?
Так же выслушаю рекомендации перед сборкой генератора, что нужно почистить, смазать, проверить надежность подшипников каким-то образом- или не лезть в работающий, по крайней мере при снятии генератора, механизм и т.п.
Спасибо! supercool
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 18:18
1. По первому вопросу некритично.
2. По второму не совсем ясно, если фазные обмотки в двух местах, то лучше их обработать чем-то типа цапон-лака и ш-лака.
Сия прелесть доступна только на инжевых генах.
Что и требовалось доказать. Подкову под замену.
Оплавилось там воззможно из-за плохого контакта.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 21:04
На одном мосту клемма типа (папа) находится на подкове, на другом на проводе. Вероятно связано с конструкцией регуляторов. Не заморачивайся, бери такой, какой и был установлен изначально. supercool
Контакты с фазных обмоток зачистить и смазать слегка техническим вазелином для предотвращения окисления. Подшипники проверить на люфт, и на бесшумность вращения, и чтобы не было заеданий при вращении. Ещё, пока генератор не собран проверь состояние щёток и токосъёмных колец ротора (может износ уже приближается к критическому). Если кольца уже на грани, то смысла покупать новую подкову, на мой взгляд, уже нет. Проще купить новый генератор, учитывая стоимость новой подковы и ротора.
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 21:41
речь про три проводка-выходящих со статора, имеющих какую-то задубевшую изоляцию- вот она-то и повредилась, как видно на фото.
помимо зачистки этих контактов нечего больше чистить? да и эти при покупке новой подковы будут заведомо чистые.
как вообще подковы из магазинов себя ведут, надежные, не придется менять вскоре? были прецеденты втягивающие меняли ежегодно на другой машине, качество з/ч оставляло желать лучшего, но в подкове думаю выходить из строя нечему?
вот так выглядят http://webfile.ru/5648833 , каким образом проверять их?
а их сколько 2? всего четыре кольца я снял- все разной формы, при разборке генератора, визуально все кольца без износа. только запутался какое-куда ставить надо при сборке, надеюсь на мануал.
это те три которыми крепится подкова?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 21:58
Щётки меняются, если их осататочная длин 5 мм и менее.
Колец вообще-то 2 и их снимать не надо было.
Я же приводил ссылку по разборке/сборке в картинках...
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:18
Так все и ошибаются спеша при разборке в первый раз.
Разъединять нужно переднюю крышку с ротором от статора.
Тогда статор с задней крышкой останется нетронутым.
Можно добавить немного смазки в задний подшипник,аккуратно вытащив тонкой отверткой уплотнительное кольцо.
Совершенно не страшно.Можно вообще без этих изолирующих трубок обойтись,просто так расположи эти выводы при сборке,чтобы они ничего не касались.
Не советовал бы брать Белорусский мост.
Да ! Эти три кольца на концах фазных обмоток статора.
Зачистить до блеска нужно ту их сторону,которой эти кольца на подкову ложатся.
Именно поэтому и подгорел твой диодный мост.Если присмотришься к контактным кольцам,то заметишь на них остатки плохо счищенного лака.Вот его и нужно убрать.
Там неудачная технология!!!
Не нужно отворачивать гайку шкива и снимать его.
Все остается в передней крышке.
Последний раз редактировалось: т808 (05 Ноября 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:20
нет, эти не снимал, других куча была))
а из токосъемных на ближнем кольце к подшипнику выработка глубиной 0.05-0.07мм, на другом и того меньше, что есть критический износ для них?
вот обнаружил еще одну трещину в крышке задней, ерунда? http://webfile.ru/5648902
спасибо!
Smart
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:24
думаю не удастся при установке внутри контролировать касаются ли чего-то выводы, зщаизолирую тогда, изолента пойдет?
принял к сведению! откуда ж только лак взялся на них...
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2011 22:35
Чепуха.
Не страшно.
А вот квадратные площадки вокруг отверстий,через которые 3 винта крепящие мост проходят,тоже зачистить нужно,ведь на них ложится отрицательная пластина подковы.
Там все как на ладони.
Ты же три гайки на 8мм через отверстие статора будешь закручивать.
Кстати не забудь про гроверные шайбочки под эти гайки.
Так пропитка обмоток статора лаком производится погружением его в емкость с лаком.Потом счищают с нужных мест.Вот счищают не всегда аккуратно.
Кроме этого на большинстве новых генераторов плохо затянуты эти три гайки крепления обмоток - вот из-за этого здесь и подгорает.
Кстати - твой мост полностью исправен.
Если взамен прогоревшей пластмассы, под перемычку диодов(перемычку сделать новую) в это место подложить изолирующую прокладку,вырезав ее из стеклотекстолита,то он прослужит не меньше нового.
Smart
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 12:09
в передней крышке подшипник вроде в порядке, а вот который на роторе остался, едва заметный люфт поперечный есть, и при раскручивании встает вскоре- не крутится по инерции, хотя заеданий откровенных нет. оставить можно его или тоже менять?
Smart
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 15:24
Чепуха.
ошибся...0.5-0.7мм хотел написать..., но по центру даже наверно 1мм достигает. критическая глубина сколько?
с удовольствием бы, только где материал такой взять или может какая-то альтернатива наиболее доступная есть, и каким образом крепить, а то пока в магазинах попадался только
Белорусский мост.
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 16:32
Пока до пластмассы медь не сточит.
Кусок любой платы от старых(до и новых) телевизоров,приемников,магнитофонов.Гетинакс,текстолит.
Пойдет любой негорючий термостойкий пластик,хоть отслоившийся от столешницы старого кухонного стола.
Что крепить?wwow
Просто квадратная шайба по месту с дыркой 4 мм для винта.
Этим винтом и стягивается все в пакет - гайка,гровер,перемычка,самодельная шайба,мост,ну а дальше стенка крышки,изолятор,опорная П образная шайба,головка винта. Smile
Белорусский мост.
С ним как повезет.
Про него написал лишь потому,что чаще именно они попадаются новыми уже с хреновыми диодами.
Smart
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2011 17:11
т808, Спасибо за исчерпывающие ответы gpn
Ну свои собственно тоже, как понимаю нужно проверять на исправность- поскольку лампочка в приборке подсвечивалась, или могла исключительно из-за оплавленной детали подсвечиваться? Да и пару диодов немного имеют окисления- зеленая субстанция образовалась на плоских поверхностях(обратных от тех которые соединены перемычками).
Smart
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2011 10:23
Белорусский мост.
С ним как повезет.
московские какие-то предложили еще, вроде в мск производителя нет среди официальных? может и мой белорусский- по каким признакам визуально определять?
снятый пока запаять не позволяет время.
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 09:19
Недолго проездил, после создания темы и скорейшего после ее создания ремонта генератора, всего-то 4ткм прошла машина. Вчера еду по пробкам и замечаю. На холостом ходу подсветка приборки едва ли видна что светится, если прибавить оборотов, а так же во время движения тоже- светиться как надо, при этом лампа зарядки в приборке на хх подсвечивается при выключенных фарах, если фары включаю, то лампа зарядки светиться намного меньше, почти незаметна становится. Подсвечивалась лампа по осени-менял диодный мост, неужели снова мост вышел из строя, или щетки все же, как выяснить?
Smart
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:56
Лампа зарядки на ХХ при включении фар притухает, я так понял по той причине, что напряжение общее проседает от фар в сети, т.к. дворники порой замирали на месте вчера по возвращении домой и остановках на светофорах.
Сегодня утром уже энергии акб не хватило стартеру.
Форумчане, с чего начинать диагностику?
Снова генератор снимать и разбирать до диодного моста?
Yurik 999
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2012 17:57
Smart
Да, снимать и все заново - разбирать до диодного моста.
Smart
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 14:38
А что может быть причиной кроме диодного моста?
4 месяца назад у диодного моста одна из контактных пластин, прижиммаемых винтом к задней крышке генератора, поплавилась и разошлась пополам от нагрева, ввиду плохого контакта, при сборке все контакты зачищали.
Как вариант выход из строя статора может быть при моих симптомах? А еще что? Просто как диагностировать и какие узлы после разборки непонятно, с диодным мостом все было ясно визуально.
Yurik 999
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 14:44
Smart
Прозванивать диоды тестором и контакты визуально.
Smart
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2012 18:25
а при неисправном статоре другие были бы симптомы? Помнится по обмотке при сборке удар молотком пришелся, но тем не менее 4 месяца работало все.
Страница 1 из 2
Mail.ru
