Инжекторная 2107, 140т.км прлбег, не заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Инжекторная 2107, 140т.км прлбег, не заводится. вывод темы на печать
VSHIKALEV
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 15:21
Всем привет. Помогал товарищу заводить. Новый комплект свечей, иногда видел искру на 2-х свечах, новый блок катушек зажигания, результат тот-же, не заводится, товарищ чуть не плачет. Собрал схемку из двух диодов, один постоянно горит, второй при прокрутке стартером моргает, новый ЭБУ (мозги) только на заказ, везут из Москвы в Дзержинск Нижегородской обл. неделю цена 4600 р. м-н "Скорпион". По блату из Нижнего привезли за 5600 р. поставил, зачихала и заработала. Когда ЭБУ снял, сразу почувствовал специфический запах горелой пластмассы, вскрыл из транзистора натек компауда, и запах еще сильней. Должен честно сказать: удивлен 140 тысяч км. первый раз накрылась электроника , до этого ничего не менял, не промывали. Блок "Ителма" 21067- (Много цифр)-12, поставили другой, но последние цифры 11. Вывод: можно было понюхать блок и не нервировать три вечера товарища.
Быть, а не казаться.
VSHIKALEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mik58
На форуме 10 лет
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 21:54
а тут решение
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=4590
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2011 23:42
А вывод прост: если вовремя менять свечи и следить за состоянием высоковольтных проводов - такого бы не случилось Smile.
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 02:17
А просветите, пжлст, где в инжекторной классике катушки зажигания?
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 02:20
Находится "под" корпусом воздушного фильтра, на месте где раньше бензонасос крепился, возле штатного маслоотделителя.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 09:31
То есть имеется в виду модуль зажигания?
Заинтересовал пост из ветки с другого форума:
Судя по всему у тебя точно выгорел силовой "ключ"(транзистор) в ЭБУ. А это значит, что у тебя катушка зажигания , а не модуль зажигания. Но, тебе от этого не легче.
Не понял, чего там имелось в виду.
VSHIKALEV
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 10:14
D_K_ писал.А вывод прост: если вовремя менять свечи и следить за состоянием высоковольтных проводов - такого бы не случилось
Прямо в "дырочку". На одном наконечнике высоковольтного провода со стороны катушек зажигания зелёный налет, наверное была одета не до конца. Провода протерты чуть не дополовины. Простите за флуд:жадность фраера сгубила, я намекаю товарищу, что надо бы клапана отрегулировать за 140 тыс.км хоть один раз, улыбается, по глазам читаю, ты меня на бабки разводишь. Спасибо всем.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 10:49
Модуль зажигания - силовые ключи (транзисторы) в корпусе вместе с катушкой.
Катушка зажигания - собственно катушка зажигания.
На классике - катушка, силовые ключи - в ЭБУ стоят
Jedem das seine...
Alex-777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 16:25
v_andrew
У старых вазов ключи в корпусе катушек. Начиная с Е-2 ключи в эбу, катушки дешевле и другие они).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikos102
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2011 17:25
не у старых, а у январь 5.1
d.dmitry писал(а):
Начиная
с января 7,2
ржавый таз 2106, ржавеет с 98 г. -
Nikos102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Буйный
На форуме 10 лет
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 30 Ноября 2011 09:31
Я даже знаю автора этого поста
gpn
Здесь http://chiptuner.ru/content/sensor/ почитай.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 13:05
Хреновина на двух светодиодах однозначно показала, что пробит ключ в контроллере. В этом случае ни в коем случае нельзя было подсоединять к этим мозгам новую катушку или новые мозги к старой катушке, т к катушка - это трансформатор, и подача на него постоянного напряжения моментально приводит к перегреву и повреждению. Что там первоначально вызвало такой печальный исход, можно только гадать, но такое бывает довольно часто на январь7. В контроллере ключ - хитрый составной транзистор, и довольно дифицитный, но найти можно, или же менять пару контроллер-катушка
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VSHIKALEV
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 18:08
Макс39
Спасибо за внимание , но катушка не сгорела, новую не стали ставить, не стал товарища на "бабки разводить", старую поставили, завелась, видно ключ не до конца сгорел, полного КЗ не было, но совет очень хороший, бум знать, всем спасибо.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2011 18:43
Кто мозги копает (толково разумеется), для того новые силовые ключи в ЭБУ инсталировать то так, работа за между прочим.
VSHIKALEV писал(а):
катушка не сгорела
Проверь на ней выходные обмотки 1-4 и 2-3 - сопротивление не должно превышать 6кОм и разница по контурам не более 10%.
