Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
плавяться педхранители на дальний как левой так и правой фары. Чя старого образца, преды круглые, номинал соответствует, лампы стандартные 55/60, ближний нормальный, проехав около 30 минут на дальнем начинает светить одна из фар, открыв чя смотрим что пасмаска преда подплавлена и пред отстает от контакта. Главное не горят а плавяться. Если б масса была плохая то и ближний так вел себя. Может поискат пред керамический, или эт ненормально?
Андрей 57 rus писал(а): Главное не горят а плавяться.
Преды ТУФТОВЫЕ !!!
На нормальных пластик совсем другой,даже при нагреве не плавится,а обугливается.Неплохие Псковские предохранители в блистере.
К тому же у тебя видимо и лапки плохо сжимают пред,отсюда плохой контакт и нагрев.
Можно попробовать облудить колпачки предов,но нормальных,а не этих.
Припой мягкий и контакт с лапками надежнее будет.
Лапки дополнительно можно и резиновым колечком стянуть.
Андрей 57 rus писал(а):Может поискат пред керамический
Можно! Но при плохом контакте и он греться будет.
Андрей 57 rus писал(а):или эт ненормально?
Предохранитель должен оставаться ХОЛОДНЫМ !
kotmu
Авто: Мощный флагман
Андрей 57 rus
возможно стоит заменить ЧЯ на н.о.
kotmu писал(а):Андрей 57 rus
поддерживаю
уж больно ненадежный контакт на чя старого образца. н.о. надежней
VN
Такое происходит когда плохой контакт в лапках предов где они припаяны к плате. Ну и конечно контакт на самом предохранителе.
Сгорают преды когда резко возникает ток превышающий номинал преда, т.е. по другому они защищают цепи от КЗ. Если же ток будет медленно расти даже превышая номинал то пред не сгорит, но начнет грется как утюг. Отсюда и все последствия.
Если где нало пропаять, где надо подчистить окислы и поджать контакты, то можно добиться нужного эффекта.
Андрей 57 rus
попробывал подогнуть пока разъемы под преды, завтра вечером надо махнуть в другой город вот и посмотррю как проявиться. Кстати, да контакты предов и лапок ужас как не надежны, флажковые уже то что надо.
т808 писал(а):http://www.vaz.ee/forum/topic27543.html
кстати очент неплохо, при том что ящик то у меня хороший не зеленый внутри. Как завтра катнусь, посмотрю что да как, и посмотрим.
Андрей 57 rus
кактал ночью на долняка, ехал с дальним светом. спустя 100км. перестала гореть одна фара, потом другая, открыл чя. 2 преда на дальний превратились в копеечную монету. причину понять не могу, на ближнем все норма... Чешу репу...
Андрей 57 rus писал(а): 2 преда на дальний превратились в копеечную монету.
Лучше бы в тысячную купюру.
Сплавились что ли?
Андрей 57 rus
т808 писал(а):Лучше бы в тысячную купюру.
хотелось бы, как раз бы в копилку нового чя
т808 писал(а):Сплавились что ли?
ага, 2 маленькие печеный кривые "колбаски" получились..
причину не пойму, контакт хороший, обжимают держатели предов хорошо.
Андрей 57 rus писал(а): контакт хороший, обжимают держатели предов хорошо.
Ну видимо только обжимают хорошо!
А вот площадь контакта колпачка преда с дыркой в лапке мала.
Чтобы улучшить контакт в этом месте,нужно колпачки предов облудить припоем,а установив их в лапки чуть повращать пальцем.Лапки плотнее в припой вопьются.
Да и сами преды у тебя левые.
Их пластмасса не должна плавиться от нагревания.
Видел наверное в запчасти делают стержень предов из керамики?
Хорошие и Псковские предохранители.
Лампы то в фарах по мощности не выше номинала?
Может туда ватт на 120 залудил?
На досуге меняй гнезда в своем ЧЯ под флажковые преды,не сложно это.
Андрей 57 rus
т808 писал(а):Может туда ватт на 120 залудил?
не не, штат 55/60
т808 писал(а):На досуге меняй гнезда в своем ЧЯ под флажковые преды,не сложно это.
веду подготовку уже)
кстати да, керамику надо найти.
я вод думаю, с элэктрикой то должно быть всё нормально, это преды левые
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Андрей 57 rus писал(а):плавяться педхранители на дальний как левой так и правой фары. Чя старого образца, преды круглые, номинал соответствует, лампы стандартные 55/60, ближний нормальный, проехав около 30 минут на дальнем начинает светить одна из фар, открыв чя смотрим что пасмаска преда подплавлена и пред отстает от контакта. Главное не горят а плавяться. Если б масса была плохая то и ближний так вел себя. Может поискат пред керамический, или эт ненормально?
Мощность ламп какая?
два по стопицот?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
афтор написал что номинал 55/60 у меня по 100 ват и норм,
Андрей 57 могу еще посоветовать взять среднею крестовую отвертку и покрутить немного в седле где предохранители стоят , там наждачной тяжело почистить а отверткой самое то..
плавятся значит контакт плохой ...
reiden
Авто: Ваз 21093 карб
roadster писал(а):Андрей 57 rus писал(а):плавяться педхранители на дальний как левой так и правой фары. Чя старого образца, преды круглые, номинал соответствует, лампы стандартные 55/60, ближний нормальный, проехав около 30 минут на дальнем начинает светить одна из фар, открыв чя смотрим что пасмаска преда подплавлена и пред отстает от контакта. Главное не горят а плавяться. Если б масса была плохая то и ближний так вел себя. Может поискат пред керамический, или эт ненормально?
два по стопицот?
в первом посте написано. Норм мощность. лампы стандартные 55/60
Андрей 57 rus
зачистил контакты, завтра поищу преды из керамики.
roadster
Андрей 57 rus писал(а):зачистил контакты, завтра поищу преды из керамики.
А зачем? Если плавится- значит нагрев. Поставишь керамику- она не оплавится, но оплавится пластмасса вокруг контактов...
