neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Всё правильно измеряю?
Сигналка Starline диалоговая, ставлю на охрану, меряю утечку 100-110 мА, через пару минут на тестере на секунду проскакивает значение 380-390 мА, потом опять 100-110 мА и т.д. по кругу. Я так понимаю, что это обратная связь так импульсами работает?
Потребление слишком большое, надо посмотреть другие потребители, даже если работает контроль канала связи несколько секунд все равно много, ток утечки в от сигнализации не должен быть больше 40 мА.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
neprezent писал(а):Starline диалоговая, ставлю на охрану, меряю утечку 100-110 мА, через пару минут на тестере на секунду проскакивает значение 380-390 мА, потом опять 100-110 мА и т.д. по кругу. Я так понимаю, что это обратная связь так импульсами работает?
да в них вроде нет контроля канала связи. хотя когда на работу уезжаю на месяц, то по приезду батарейку постоянно меняю. вот уже второй месяц дома и батер живёт гут.
к поважнюку наверное надо опять с вопросами обращаться. кстати дельно говорит. скока ругался на биларме с установкой датчика темпы двигла на метал. говорили типа сгорит и писиц. ан нет, работает и радует по сей день.
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
что-то у тебя в субарыне помимо сигналки кушает ток...
neprezent писал(а):Сигналка Starline диалоговая
- а как и в каком количестве блокировки организованы? например цифровые реле можно так включить, что каждая будет кушать по 100мА...
Разобрался ТС?!
