Проблема с приборкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с приборкой вывод темы на печать
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:10
Нид хелп!!!
Младший братец, отдал ключи от авто со словами : "Что-то случилось с электрикой"
Короч, когда вытаскивал из прикуривателя FM-муть, для воспроизведения mp3 через радио, коротнул "+" и "-" в прикуривателе.
Все предохранители целые. Подсветка приборки работает. Но циферки пробега не отображаются, и все стрелки не работают. Вся остальная электрика работает штатно.
Оно кагбы можно ездить без спидометра и тахометра, но уровень топлива! Уже один раз встал на дороге из-за отсутствия бенза... Благо, таксеры выручили.
Смущает тот факт, что предохранители целые...
Пока особо ничего не смотрел, кроме предов. Кто в теме, подскажите что осмотреть в первую очередь.
ЗЫ. Вот абсолютно чедкую схемку по электрике бы нарыть. Чтобы с цветами проводов, где "+" и когда появляется... Может есть такое?;)
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:21
Вроде предохранитель № 18 должен сгореть..
Smile
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:39
Smile
Да! Но все целые!!! =) Я еще прошлым летом, когда решил прочистить "+" в прикуривателе отверткой (не скинув клемы с АКБ), коротнул так же, сдох предохранитель и сдохла приборка один в один, я его заменил и все заработало.
А тут вот такая беда...
Появился еще один глюк после этого, постоянно короткими щелчками щелкает реле поворотников. Но поворотники работают нормально, стрелочки на приборки отображаются, аварийка тож работает...
Хорошо подумать....
maksson
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:42
Предохранители по номиналу стоят?Возможно дорожка в чя выгорела.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 21:43
Вроде, по номиналу, завтра проверю.
Дорожка в ЧЯ, это где? Где блок предов и релюхи?
Хорошо подумать....
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Авто: LADA Granta лифтбек 1,6 2015г.в. 16 rk.АККП 98 л.с.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 23:19
тест приборки запускал?стрелки работают в принципе?
Сергей Ко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 23:29
Ээээ... что такое "Тест приборки?"
Нет, стрелки не работают, и не дергаются Sad
Лампочки работают: стрелки поворотников, ручник, чек, подсветка приборки и т.д. Но окончание топлива например не работает Sad
Хорошо подумать....
Сергей Ко
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 23:35
всё просто.зажимаешь кнопку сброса суточного пробега-включаешь зажигание-отпускаешь кнопку.
стрелки должны задвигаться по всем шкалам.
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 00:07
Не знал! Завтра попробую!
Хорошо подумать....
TrojaN73
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21102
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 08:49
была такая же муть, когда положил на прикуриватель что то тяжелое, и он остался включенным, от нагрева коротнул, должен по сути сгореть 18 предохранитель, но у меня он остался целый, а в самом ЧЯ перегорели дорожки, пришлось паять. разбирай монтажник и смотри там если предохранители целые.
TrojaN73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 16:14
Ну или F6, бывает по разному, у более свежих машин приборка и прикуриватель по питанию вообще разделены.
Меняй на нормальное реле поворотов, выбери самое дорогое или что то в этом роде.
Как проверял?
Меняй на новые, начни с F18 и F6, других причин быть не может.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:47
Бьюсь об заклад что предохранитель стоит по номиналу, но от этого номинала не сгорит, а сгорит от номинала гораздо более высокого, китай-малай блин ))))
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 07:34
Да, разобрал вчера блок, пред стоял по номиналу! Но одна дорожка сгорела:((( F18 25A, если дело в нем...
Колупал верхнюю крышку блока, но боялся сломать плату, может там внутри тож че нить сгорело... Её реально снять?
Прокину проводок вместо дорожки, проверю, если не поможет придется вскрывать дальше.
Вот еще вопросец, связано ли отключение приборки и зарядка АКБ от гены?
Хорошо подумать....
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 09:04
да связано. от горящей лампочки на приборке идет провод на возбуждение гены.
чтобы пошел заряд при отключенной приборке достаточно газануть чуточку
multitronics VG1031GPL
omega электро САУО
Boltun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
52й
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:48
Понятно, я колупался в авто с отключенной приборкой, и высадил АКБ в ноль. Думал уже гену ушатал... Но седня все собрал, скрутил, авто толкнули, все работает.
Релюха поворотников так и щелкала... Я её заменил, после того как поворотники мигать перестали. Дядя в автомагазе порылся в коробочке, и извлек: "Три ножки? На 12? Ну и все, че тебе еще надо..." Старую разобрал, осмотрел, окислов не видно, потряс, постукал, собрал и вкорячил обратно. Пока все работает. Прокинутого проводка на плате монтажного блока оказалось достаточно.
Всем спасибо за посильную инфопомощь!
Хорошо подумать....
Krypton88
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 01:55
Привет всем! А у меня такая проблема с приборкой. Вобщем не работает подсветка стрелок и при включении поворотников не мигают стрелки. предохранители все целы. Но вот какая ерунда, при включении аварийки с ВЫКЛЮЧЕННЫМ зажиганием стрелки мигают, как только поворачиваешь ключ, мигание прекращается. Так же с выключенным зажиганием при включении дальнего загорается синий индикатор на приборке, и пропадает при включении зажигания. Если кто знает в какую сторону копать, подскажите!
Krypton88 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 04:24
Krypton88, массы смотри. Одна из них отвалилась.
Скорее всего масса приборки.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Krypton88
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 23:35
не не не, массы все досконально проверенны и сверены на всякий со схемами, забыл упомянуть об этом сразу
