Хрюкает при включении 2й передачи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хрюкает при включении 2й передачи вывод темы на печать
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:23
Особенно по утрам, пока не прогрелась и особенно если с 3й на 2й переключаюсь.
При прогретой коробке переключается хорошо. И с 1й на 2ю тоже всегда хорошо.
Масло залито Кастрол синтетика. 75W90. Пару тыщ назад поменял. пробег 77тыщ.
Вопрос - это проблема в коробке, синхронизатор или что то еще в ней или может что то где то разболталось в механизме переключения Pardon
4Q сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:28
если
то трабла в масле. над бы чутка пожиже
IMHO и только IMHO!
4Q
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:37
Вот такое сейчас залил.
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037768&contentId=7069477
До этого было тож кастрол TAF-X
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:39
а скок у вас там мороза?
IMHO и только IMHO!
4Q
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:43
+2 ... -2 пока
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 20:45
всего-то? ну... хз!
IMHO и только IMHO!
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2011 22:42
Надо готовиться к замене кольца синхронизатора и желательно шестерни 2-й передачи.
www.provaz.od.ua
mig-13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
4Q
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 10:11
вах! грустно то как!
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 11:03
Такая ж хрень, ток не только с 3 на 2 но и с 1 на 2 ....почти всегда, и хрюкает все громче и громче )))
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 17:16
Моя история. Хрюкала вторая передача тоже, с 3 когда переключался ну и просто на скорости 40 км\ч если воткнуть быстро. Затем что то зажужало под капотом, не придал особо значение(поломается поменяю думаю), жужало дня 2, одним прекрасным утром остался без сцепы - тупо педаль провалилась и все (рычаг в коробку от тросика сцепы ходил свободно). Видимо когда ехал до мастера без сцепы добил вторую передачу, т.к. после замены сцепы вторая стала вылетать под нагрузкой. Если бы знал сразу бы и коробку сделал, а так опять за снятие переплачивать facepalm
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega9X
Авто: 21102i 2000 203т.км
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 17:26
"Хр-р-р-р" при переключении с 3ей на 2ую - у вас износился синхронизатор 2 передачи и теперь он не работает, изнашиваются зубья шестерни 2 передачи при каждом таком "Хр-р-р".
ИМХО, забить, доездить до лета, а то и больше - до вылетания 2ой передачи при сбросе газа...
Serega9X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:23
это врожденная болезнь
я уже тыщ 70 катаюсь с этим "хррр"
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 18:46
Блин как все не вовремя то. Вот как эта болезнь может быть врожденной если появилась того щас при пробеге 77 тыщ
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 20:26
А так, что рано или поздно такя фигня у всех самар начинается. У меня тоже было, до кучи и вторая вылетала. Менял синхрон и муфту второй передачи. Так что готовься к сексу или готовь бабки на сервис. Smile
HummerH3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
So high
На форуме 7 лет
Авто: 21099i старый и злой
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:50
Тоже похрюкивала(не всегда включалась) при резком переключении.Доездил до момента,когда вторая совсем не включалась!И тут 3 варианта-перебирать(и там замена ессно не только синхра),покупать перебранную или купить новую.Я отдал перебирать.По деньгам-примерно одинаково как я понял,но мнения по этому поводу разные.С капустой было негусто(как обычно еще и коробка крякнула) поэтому простая переборка.А вот "мечта" была поставить человеческий ряд,но увы не судьба
Monroe Original/СТК,треуголки АП,R15,валик+паук
So high сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 23:53
у всех это хрюкает, у меня с новья, и задняя иногда проблемно втыкается. при быстром переключении с 1й на вторую практически всегда хрюкание
Их ксенон не пробивает нашу тонировку (с)
Что не делается - все к тюнингу (с)
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 06:34
если крутить мотор до 5 тыщ - у меня и 3я хрюкает Smile
Fokke
На форуме 6 лет
Авто: 210930, opel astra
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 16:54
дык синхроны на второй раньше остальных всю жизнь мерли) Мороз, не мороз - такая уж у них конструкторская особенность)
Fokke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Яков_Лещ
На форуме 6 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 21:38
Да вот так и может. На моей из гамазина хрюкает, 250ткм. хрюкает, никак не отхрюкается. Smile
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Poops
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 10:54
У меня из-за "уставшей" задней опоры двигателя вторая временами вообще не втыкалась, или втыкалась с хрюком. После замены попустило, но похоже нужно и две остальные подушки поменять, потому как при движении в горку 2-я втыкается как по маслу (обороты на первой ~3500), а вот с горки или в правом повороте упирается и хрюкает даже если на первой двигло не выкручивать выше 2500. Двойной выжим помогает, но не сильно. Ну или калиновский карданчик выкинуть нафиг, родной не просто так люфтящий с завода.
Poops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mig-13
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:13
Повторюсь: Надо готовиться к замене кольца синхронизатора и желательно шестерни 2-й передачи.
www.provaz.od.ua
4Q
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2011 21:59
Дело в том... как качество у этих запчастей окажется?
