Pete007
Авто: ВАЗ 21074 1995г.в пробег 190 т.км>ВАЗ21099 2002г.в. пробег 87т.км>ВАЗ 21093I 2001год Серо-синий металлик Пробег: 195000 ты
Всем доброго дня!!!....Сегодня появилась проблемка, при включенной печке омывайка на стекло еле течет, печку выключаю все нормально брызгает
Куда лезть???Чего искать???
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
плохой контак , напряжения не хватает...
MikhaylenkoPA
контактная группа замка зажигания, ЧЯ, разъемы под панелью...
Pete007
Еп-тить......Спасибо!!!
Пошел читать
Pete007 писал(а):Пошел читать
Совсем не лишне будет!
А у себя просто померь напряжение между РОЗОВЫМ и ГОЛУБЫМ (БЕЗ черной полосы) проводами в 8-ми контактной колодке от замка зажигания при включенной печке.Если напряжение выше 0 вольт,контактную группу замка менять.
Pete007
т808 писал(а):Если напряжение выше 0 вольт,контактную группу замка менять.
Надеюсь до этого не дойдет
Спасибо!!!
вечерком займусь этим делом,потом отпишусь
Pete007 писал(а):Надеюсь до этого не дойдет
В 9-ти из 10-ти случаев виновата именно контактная группа замка.
СтОит она не дорого и меняется легко.
Будешь ее покупать,выбирай с приводами не меньшего сечения чем твои и желательно чтобы цвета совпадали.
В продаже полно Китайских подделок.
Если при замене не будешь клемму с АКБ скидывать,то сначала разъем разъедини,а потом группу с замка снимай,иначе можешь коротнуть за кронштейн крепления кожуха замка.
Также и при установке новой - разъем соединять в последнюю очередь.
Pete007
Чтоб не париться, после работы заеду в магазин куплю контактную группу
если не она то верну ее обратно.....
т808-Спасибо,от души!!!
