проблема с стеклоочестителями помогите срочно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> проблема с стеклоочестителями помогите срочно вывод темы на печать
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 20:56
резко встали дворники в одном положении !при включенвми дворниками гдето цикает !предохранители все целы .дворники от стекла поднемал тоже молчат!в чем дело может?
шиха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:21
Открутилась гайка крепления трапеции к валу двигателя..Или, как вариант, накрался редуктор привода..
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:23
моторедуктор горячи был
Олег-10
Попробуй в таком положении сделать взмахи как при работе дворников..Если легко- то гайка...
Smile
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:27
нет они жеско стоят
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:28
если жеско то моторедуктор правельно я понел?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:30
Ну так раз ты знаешь что это такое и где находится - поясни, работает он или нет! Намного проще будет советы давать rlzz
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:31
прибор цепляешь на клеммы, и смотришь - приходит +12 на него или нет.
Там на одной все время плюс, на другой все время масса. На третьей плюс появляется когда включаешь очиститель
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:35
нету прибора(((((
Олег-10
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 21:47
У моторчика на редукторе есть тепловуха. Когда ещё раз застрянут, попробуй прижать в ней контакт, отвёрткой, его видно в прорезь.Может моторчику хана...Вот и горячий был..
Smile
шиха
Авто: ваз 2115
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2011 22:26
а иза чего может быть машина постояла часа 2 гдето и все заработало?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 08:38
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2011 09:34
разбирать моторедуктор, чистить контакты
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
