Шишки?
ZR. RU
Поделитесь ссылкой с друзьями
Эту статью прочитали 9677 раз.
Все статьи
Случайная статья
Есть способ их избежать. Крышка багажника ВАЗ-2115 перестает удерживаться в вертикальном положении уже через полгода после покупки машины. Мало того: так и норовит ударить по темечку! И все потому, что удерживают ее торсионы от ВАЗ-21099. А ведь крышка ?девяносто девятой? куда как легче.
После того, как крышка моей ?пятнашки? в третий раз ударила меня по темени, в голове наступило просветление ? надо установить газовую пружину. Кстати, использовать можно и бэушный газовый упор, но рабочий. Достаточно одного упора (с любой стороны), чтобы крышка не открывалась слишком резко.
Кронштейны я изготовил из листа стали (подойдет любая, толщиной не менее 2 мм). Нижний кронштейн закрепил к усилителю заднего крыла болтами М8, верхний - заклепками тоже к усилителю. Чертеж сделан для упора от ВАЗ-2108. Если не пожалеть денег и времени и установить электропривод замка с кнопкой от брелока, пользоваться багажником будет совсем комфортно.
Кстати, поставил этот самый соленоид, так теперь никак не отрегулировать открывание крышки!
Чтобы открыть - надо нажать кнопку на брелке, а затем немного надавить на спойлер! Что делать - ума не приложу.
А газовый упор от какой машины взят? Да и ссылка про переделку не открывается... (можно ее еще раз выложить?) Заранее спасибо!
Уже отправил!!!
Встречайте!
Уже отправил!!!
Встречайте!
Предлагаю выложить куда-нибудь или поместить в FAQ, так сказать, по просьбам трудящихся .
Уже отправил!!!
Встречайте!
Уже отправил!!!
Встречайте!
Выкладываю фото присланное SAY'м
