belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Проблема вот в чем:
ЦЗ не закрывает и не открывает двери. Приходится снимать с сигнализации, открывать водительскую дверь ключем, а потом вручную все остальные. Такое чувство, будто не хватает усилия отпереть и запереть дверь. Активаторы стоят с усилием в 7,5 кг. При постановке и снятии охраны щелкают, так что вроде работают. Поменял внутреннюю и наружную части замков на всех дверях, т.к. внутренние были в ржавчине, а внешние захотелось бесшумные, но проблема не исчезла. И наружние ручки стоят евро, хотя я думаю они не влияют. Думаю теперь поменять активаторы, может в них дело.
Подскажите, а то задолбался вручную открывать и закрывать все двери.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
активаторы надо было сразу менять)))
ну и настраивать их по месту долго и кропотливо...расчитать длину тяги наверное самое важное и закрепить с минимальными перегибами...чтобы действие активатора было прямолинейно.
да и в магазах активаторы такое УГ продают...сам столкнулся, покупаешь - работает и радует 2-4 месяца, потом как будто тухнут - сил не хватает((
PS
проверить работу замка внуреннего...нажимая руками на рычажок, за который собственно активатор дергает! возможно банально что то мешает(
belroman
активатор брать тока завод, китай тупо дохнет на пол пути а если замок уже подзабился пылью то вообще ахтунг.
Заводской же активатор вытягивает без проблем.
Замки есно должны быть легко работающими, тяги ручек надо чотко регулировать, чтоб всё открывалось чотко, при правильной регулировки и рабочем замке открывание двери должно происходить на половине хода ручки двери , пробывал делать открывание двери на начале хода ручки-начинаются косяки, пробывал в конце хода ручки тоже нефонтан.
belroman
Спасибо. Буду искать заводские. Можно ссылку на фото? Не видел я что то никаких кроме Китая.
belroman писал(а):Можно ссылку на фото?
ссылку ненашёл
а вот скажу так что заводской активатор идёт всегда с разъёмом тогда как китай тока проводки это точно.
так же заводские видел только чёрного цвета и синего и на самом активаторе либо наклейка 2109-.............., либо выгроверено тоже самое и Сделано в России.
belroman
ДюКЧ
активаторы не факт. если замок чутка заедает и домкрат не поможет. снять замок, промыть, почистить, смазать, тогда и китай потянет.
XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
А у меня проблема в том, что каждое утро замерзают замки... кроме задней левой двери.. всмысле замерзает имено замок так как не открывается и сигналки..., и рукой изнутри пимпку поднять тоже очень тяжело... а в ручках нету отверстий под ключик... чем из смазать... или просто компрессором просушить?
belroman
ДюКЧ писал(а):активаторы не факт. если замок чутка заедает и домкрат не поможет. снять замок, промыть, почистить, смазать, тогда и китай потянет.
Что там чистить? Написал же, что новые поставил и внутренние и внешние.
belroman
usv
Авто: 2115 1.6 16v
belroman
Стоят Сатурны на всех дверях, открывают нормально.
Ставь тогда
Saturn MS-200 усиленный.
ruslan00293
Авто: ВАЗ 21099i 2002
Была такая же проблема.
Просто снимал все опанелки дверей, пропрыскивал все соединения и замок ВДошкой, вот уже года три, все нормально.
