Ошибка 1426?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 1426? вывод темы на печать
gmbo
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 13:54
Маршрутник выдает 2 ошибки:
1. 0443 - Замыкание клапана адсорбера.
2. 1426 - Неизвестная ошибка.
При этом данные маршрутника на Х/Х таковы:
Усредненный расход - 8,3
Моментальный расход 0,6-07
Обороты - 760-840
Холостой ход 26-28
Датчик воздуха 8,1-8,7
Датчик кислорода 0,09-0,76
Подскажите пожалуйста - это из-за адсорбера (0443) или из-за ошибки 1426 и что это за ошибка?
gmbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 15:39
А мой мануал к Штату трактует это так:
0443 - неисправность управления клапаном продувки адсорбером
1426 - цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв
Проверь проводку и разъёмы.
Я понял тебя беспокоит напряжение на ДК?
На ХХ продувка адсорбера, в любом случае, не включается и никаким образом на напряжение на ДК повлиять не может.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
