об аккумуляторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> об аккумуляторе вывод темы на печать
iraa
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 13:57
Аккумулятор Иста 6СТ
куплен в сентябре 2003
машина постояла неделю на стоянке (среди недели один раз машина прогревалась минут 5) и аккумулятор перестал крутить, первый раз сделал жж.. и все. лампочки заряда горят но чуть слабее чем обычно, при включении света - почти гаснут.
может такое быть или что-то с аккумом?
Есть подозрения что нет полной самозарядки, так как "+"-я клема с трещиной как можно это проверить или лучше сразу поменять проводла и клемы для аккума?.
p.s. До нового года было : полетел конденсатор тыркалась пол дня, аккум сел, завели с другого, поставили новый на место и было все нормально...
iraa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 17:19
ИМХО зарядить сначало надо, а потом смотреть.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Владимирович
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 17:33
Уважаемый (ая) iraa!
Самозарядиться аккумулятор не может, а вот наоборот, особенно, если он старый, запросто. Однако это вряд ли - ему ещё пол-года нет.
Тогда причин может быть две:
1. Аккумулятор недозаряжается на автомобиле. Следует проверить зарядку. Косвенно - наличие напряжения не ниже 13,8В на его клеммах при работающем двигателе. Если нет такого, проверить реле-регулятор и работоспособность генератора (это отдельная тема).
2. Аккумулятор разряжается во время стоянки. Проверка - амперметром (тестером), включенным между выводом ак-ра и клеммой. Ток может быть, но небольшой, например, на сигнализацию, часы, память магнитолы, не более, я думаю 0,1-0,15А. При таком токе ак-р полностью разрядится дней за 20-30. Если ток больше, надо искать причину (цепь, по которой он течёт). Цепь разряда можно найти, отключая возможные потребители (например, вынимая по очереди предохранители) и контролируя при этом ток. Цепь, не защищённая предохранителем, идёт от + ак-ра к генератору. Были случаи, по этой цепи шёл разряд через пробитый реле-регулятор (причём, Р-Р работал!).
Трещина в клемме - тоже плохо! Может просто не быть нормального контакта. Тогда и при хорошем аккумуляторе машину не заведёшь!
Просьба заполнить Профиль.
Удачи и везенья!
Александр Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2004 20:21
Если ток приличный, то и тестер не нужен. Выключи все потребители и клеммой пощелкай по АКБ ? искра будет и на слух услышишь щелчки. Но скорее всего дерьмо батарея.
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 09:24
Если контакт клемм с батареей плохой, то симптомы те же, как с плохой батареей ("лампочки гаснут и щелчки стартёра"). Аккумулятор может быть при этом в идеальном состоянии.
А ещё - разряжается ли акк. ежели его на несколько дней попросту отключить? Сбросить одну из клемм.
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2004 11:04
Iraa! Попробуй подложить медные шайбы везде: на контакте с массой, с двигателем, со стартером. Лучше две на каждый контакт с обеих сторон. Иногда помогает. Но, в первую очередь проверь АКБ: степень заряженности, уровень и плотность электролита, состояние корпуса и клемм. Удачи.
Никогда не было так, чтоб не было никак!
Arminius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:30
Решил здесь задать чайниковский вопрос :cool:
За какое время может разрядится аккумулятор, если из потребителей только сигнализация;)
Пока в машине не шарю, все имхо:)
dimanuga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 21:42
Посмотри в инструкции к сигнализации, какой она берет ток в режиме охраны. И подели его на емкость батареии.
Например ток 0,1А, батарея 55 Ач. Значит за сутки сигнализация возмет 0,1x24=2,4А.
55/2,4= 22,9 дня.
Данные для примера!
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ahim
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:01
нужно попробовать зарядить, как себя поведет глянуть. если не будет "резво" крутить (со всеми исправными контактами и клеммами) , то составлять акт на списание. ))))...
или знакомые электрики мож есть, пусть нагрузочнои вилкои глянут.
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:15
Да на фига нужна нагрузочная вилка. Крутишь стартером и смотришь на штатный вольтметр, вот тебе и нагрузочная вилка.
Перед тестом, двигатель должен быть заглушен не менее чем 30 мин. Ключ, на старт, смотришь на минимальные показания вольтметра. Впределах 10,2-13,2 - 100%
9,6-10,2 - 75%
9-9,6 - 50 %
8,4-9 25 %
Если зарядил АКБ от внешнего зарядника, и при первом пуске напряжение больше чем 10,2 АКБ исправна, меньше чем 10, использовать только летом, зимой умрет. Меньше чем 8,4 АКБ на свалку.
Конечно со штатным вольтметром точно не замеришь, но при желании приноровиться можно.
Михаил
ahim
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 22:49
На штатном?...вымерять10.2 и 8.4 Shocked сколькож принаровляться надо? и где написано, что штатныи в машине стоит?
да я и сказал, что знакомые электрики..хорошии повод чтоб спроведать Very Happy
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 07:09
ahim Вот если нет у тебя штатного вольтметра, тогда не надо говорить, что ним не померишь.
Я раньше тоже не видел смысла в вольтметре в машине, а когда эту табличку увидел, понял значение зеленых и красных зон на шкале вольтметра и очень даже точно можно с ним контролировать состояние АКБ.
Михаил
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 10:46
Народ, на даты хоть смотрите. Спрашивали уже 2 года назад. Smile
iraa писал(а):
Добавлено: Ср Фев 18, 2004 13:57 Заголовок сообщения: об аккумуляторе
ahim
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 11:48
:-D ду уж((((( и кто додумался тему на верх выдернуть???
а кто-то (каюсь) на даты не глядит
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 20:40
грешон. бывает у меня такое (но не в этот раз).
ИМХО, не я один предпочитает интересные топики держать на локальном винте. это раз.
когда я первый раз наткнулся на этот форум, пошел читать его с конца. так что встретив интересную тему - почему бы не поднять ее "двадцать лет спустя"
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimanuga
Авто: 21053
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 18:04
Штатный действительно не работает:( Но внешний(старый шкальный, вроде точный) показывает, когда совсем не крутит 12в, а когда после прикуривания пол часа погоняли стал 14 показывать, че за ерунда Confused
На следующий день опять хреново стартер крутит :ooo:
Может утечка или мало подзарядили, аккум тюменский.
p.s. тему я поднял, чтобы новую не создавать:)
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 22:40
Ты смотри не в спокойном состоянии, а именно когда стартер работает. Это называется напряжение под нагрузкой.
Михаил
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Сообщение Добавлено: 01 Апреля 2006 23:07
55/2,4= 22,9 дня.
Данные для примера!
Расчет неверен. Емкость 55Ач означает, что после полной зарядки она будет разряжаться током 1А 55 часов. Но это совершенно не означает, что током 10А она будет разряжаться 5,5 часов! Большими токами баратея разряжается значительно быстрее, а маленькими - значительно медленнее.
Самая страшная банда - это ОНИ!
Garrison сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 10:46
Ну посчитай тогда человеку по правильному.
Михаил
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:04
Тогда такой вопрос: 11В под нагрузкой это нормально?Просто еле стартер крутит, даже после двух циклов зарядки.
Думаю: брать новый аккум(у этого судьба сложная была) или искать причину дальше?
Celtis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:19
Под нагрузкой стартера падение напряжения до 10 вольт, означает исправный, полностью заряженный аккумулятор.
Либо вольтметр не фурычит, либо что то другое.
Попробуй у товарища АКБ поставить.
Михаил
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2006 12:27
Можетца стартер сам? или провод массовый...
Не смотрите, что мы плохо одеты. Зато мы хорошо воспитаны.
Serёga 061 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Celtis
Авто: 21103 2001г
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 23:15
Как оказалось, Вольтметр действительно показывал цену снега в Африке Smile А аккум был скорее мертв чем жив. Прийдется ехать за новым...
