tixonechko
Авто: Ваз 21099
Всем привет. У меня ВАЗ 21099 2004 года. И проблема с ним - загорается лампочка инжектора на торпеде, при подключении к ноуту выбивает "обрыв проводов на датчике фаз". Купил датчик но сам поменять не смог потому что не нашел. Поехал на СТО там сказали что у меня его нет. Может у кого-то такое было. Подскажите пожалуйста что делать.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
tixonechko писал(а):Всем привет. У меня ВАЗ 21099 2004 года. И проблема с ним - загорается лампочка инжектора на торпеде, при подключении к ноуту выбивает "обрыв проводов на датчике фаз". Купил датчик но сам поменять не смог потому что не нашел. Поехал на СТО там сказали что у меня его нет. Может у кого-то такое было. Подскажите пожалуйста что делать.
Давай по порядку.
Какая прошивка ? Комплектация в прошивке какая ?
Где у карбов стоит трамблер - там у тебя что ? Заглушка ?
С чего все началось ? Раньше 10 лет ездил, и все было нормально, а тут раз - и загорелась мясорубка ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
stskaluga
Авто: Ваз-21110
tixonechko писал(а):Подскажите пожалуйста что делать.
Была такая засада и у меня, 3 сервиса объехал, все в один голос - "Меняй датчик фаз!", поменял, проблема осталась, предлагали даже....сменить прошивку(!), пришлось самому искать... оказалось сигнальный провод от ДФ висел постоянно на "массе". Жгут не стал потрошить, а протянул новый провод от датчика до контроллера, припаял к разъему, все ОК! Может тоже и у тебя?
AMAROCK
stskaluga писал(а):оказалось сигнальный провод от ДФ висел постоянно на "массе"
tixonechko писал(а):Поехал на СТО там сказали что у меня его нет
Вроде как нету ДФ у топикстартера-то...
serega-21124
Авто: vaz21124
Проверь ДМРВ, бывает дает ложный сигнал.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
если у автора нет датчика то стоит не родная прошивка )
если он у него есть, то пусть меняет датчик или смотрит проводку )
но раз уж в сервисе сказали нету, тогда наверное его нету
но возникает вопрос с чеком автор всегда ездил или на днях приобрел машину?
urman
Авто: 21101
У меня 21101 2006г
стоит ГБО просто, то есть шланг в впуск коллектор!
прошивка не заводская, не знаю какая ! местный кулибин делал в 2006 году!
Сегодня вдруг авто резко задёргалась, потом заглохла. потом завелась! И опять заработала, но я всё же снял разьём датчика.
Вопрос- почему когда я снял разьём с датчика фаз у меня ничего не произошло?
( также работала, также ехала, не горел чек)
AMAROCK
urman писал(а):Вопрос- почему когда я снял разьём с датчика фаз у меня ничего не произошло?
А чего ты ожидал ? Это не ДПКВ...
Она будет работать без ДФ. На бензине будет чуть больше жрать. На твоем газовом оборудовании - вообще пофиг на него.
Vermilion
AMAROCK писал(а):urman писал(а):Вопрос- почему когда я снял разьём с датчика фаз у меня ничего не произошло?
у меня когда я снял обороты просели и долго долго восстанавливались, да и ехать было невозможно толком...
вообщем не тот что чем с дф) а залил прошивку оптимизированную под "без дф" и все отлично )
