электровентилятор печки
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электровентилятор печки вывод темы на печать
kvn73
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 22:43
перестал идти воздух с печки. с приходом холодов электровентилятор печки перестал работать, иногда включается, но силы уже не те. поддается ли ремонту или однозначно нужна замена? или не в нем дело? и как до него добраться
kvn73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2011 23:28
причина простейшая: протёрся коллектор двигателя. Так что выход один - замена двигателя. Единственный совет - для снятия двигателя, при разборке корпуса воздуховода (со стороны мотора) следует воспользоваться фонариком, ибо пара винтов упрятана довольно хорошо.
Тормоза придумали люди, не умеющие быстро ездить
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Авто: Lada Largus RS0Y5-42-02K брутальный самец
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:28
Не обязательно движок под замену - меняются щётки на двигателе, прочищаются ламели и в путь (на прошлых двух сарайках этим занимался-до сих пор всё работает)
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
saraevod@km.ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kvn73
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 1117
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 11:59
щетки отдельно продаются?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 12:24
Щетки конечно меняются. Но как показывает практика, щетки кончаются вместе с коллектором,
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 15:24
Вместе со счетками кончается втулка-подшипник, и олн начинает скрипеть. Цена моточика в сборе 15 уе. Я б поменял и не парился.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 16:30
15 уе? на классику 450р. на 9 - 800 а на десятку уже 1200р. дешевле не видел.... вы говорите именно про моторчик отопителя?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 16:48
Подтверждаю - цена моторчика 1000-1200 руб. Щётки в продаже долго искал, потом плюнул, купил чуть большего размера и притёр (единственное их припаивать нужно, правда на первой сарайке просто примотал к поводкам цена вопроса-20 руб.) Конечно лучше поставить новый двигатель, но при наличии отсутствия дензнаков можно попробовать и восстановить старый.
Кстати втулка не скрипела, а коллектор убивается тем, что щётки стачиваются в ноль и начинает тереть его усиленно прижимная пружина щётки. У меня искры летели из движка, пока пружина не стёрлась hehe коллектор был реально убит, но ещё раз повторюсь, прочистил полотном ламели, заменил щётки и работает уже 4 года у нового хозяина
P.S. надумаешь заморочиться со щётками, расскажу пару моментов, как облегчить установку
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 17:05
saraevod@km.ru
давай давай) у самого моторчик жужжит ) скоро хана придет ему видеть )
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 17:13
У меня первый моторчик прожил 3 зимы потом затарахтел, хотел попытаться его реанимировать, но не вышло, внутри весь износился. Купил новый заводской за 850р (2 года назад) поставил всё работает, потом через пару месяцев начали у нового моторчика гулять обороты, разобрал его а у него забиты все прорези на коллекторе спресовавшейся пылью от графитовых щёток, почистил всё это хозяйство всё заработало как надо, потом эта процедура повторилась через пол года,снова снимал, и позже ещё раз приходилось снимать его но уже где то через 1 год.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:22
вован61
слишком мягкие щетки? или как это можно назвать
maxis87
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:27
Мне кажется цена и в 1200 не такая и большая
maxis87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:30
зато замена 1500 стоит в сервисе...а самому на морозе ой как лень...
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:03
Да, моторчик с крыльчаткой. У нас на опте покупал за 17,5 уе, сори, не 15. Это заовдской. Чешские и китайские по 11.
temych_p
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:04
наш это и есть 2108. Так что что на 9ку, что на 10 -ку один фиг, фопрос скорее в производителе. сори, в рублях ваших плохо понимаю.
вован61
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:23
Vermilion писал(а):
вован61
Скорее всего, или просто стали делать их из какого то дерьма.
saraevod@km.ru
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:46
Вы очень сильно заблуждаетесь facepalm
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:48
temych_p
да сильно...от 8-9 по моему он больше по размеру)
но вот откуда такие цены 17 уе - 500р. ума не приложу
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:05
Не путайте печки старого и нового образца... В старой печке моторчик стоит восьмерочный, сам менял прошлой зимой. На тот момент стоил в районе 550р, сейчас вижу подорожал до 620 Razz
Upitep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:25
ну если оно так то я пожалуй лучше возьму новый моторчик чем делать свой...620 р это не деньги сейчас
Upitep
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:30
И я про то же Wink Заодно фильтр салонный махнешь supercool
Vermilion
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:41
да дада) сколько стоит салонный? небось 200р?
Upitep
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 00:01
100-150... угольный не бери =) Советую запастись уплотнителем или поролоном - уплотнитель стокового фильтра заметно толще того, что сейчас продают.
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 00:12
Upitep писал(а):
угольный не бери
С чего это вдруг? Pardon
С уважением
Сергей
Upitep
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 00:42
leon112, разницы с обычным в эксплуатации не заметил - запахи пропускает также, а стоит в 2 раза дороже Pardon Вот в поршкаене - там да, фильтр, дымовую завесу от камаза не пропускает Good
На вскидку, первая же ссылка на обсуждение: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=205359
Страница 1 из 2
