Подскажите шум на холодном двигателе где ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите шум на холодном двигателе где ремень ГРМ вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 15:56
Ребят подскажите пожалуйса ваз 2112 1.5л 16кл шум как бы металический в районе привода ГРМ где вращаются распредвалы/шум только при температуре ниже нуля/как только двигатель чуть прогреется шум изчезает. Ремень натянут нормально
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 16:28
ну можно предположить что в районе грм что то от температуры расширяется и зазор уменьшается...
в вот где это надо думать дальше... какой пробег, когда что менялось? грм, помпа, ролики, распредвалы и т.д
а может это гидрики? когда газуешь какой эффект?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 16:59
Ролики\помпа... supercool
Звук чуть хрюкающий ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Russl
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120 2004г. 1,5л. 16к
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 17:40
У меня так шумят ролики. Смазка видать там хреновенькая.... подмерзает. Надо заменить да все время никак не найду.
pioneer deh-4200sd, MJ-800, Штат 110х4
Russl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 17:55
У меня в районе помпы тарахтит на холодную.Как нагреется до 50 - перестает. Все нет времени помпу заменить.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:03
И у меня тоже самое. Даже 10 тык не прошла. Не течёт. Но люфт сильный, проверял.
ТЗА, как бы настоящая. Вот и что теперь покупать?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:16
тоже тарахтит, пока не прогреется. помпа? стоит еще родная, пробег 75000 км. не течет. ремень БРТ с вологодскими роликами менялись весной.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 18:30
ну скажем так ролики больше свистят ) тарахтет если я правильно понимаю это слово может только помпа и гидрики... но думаю гидрики все знают как тарахнят...
gamlet2110
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:21
Возьми сними кожух, и брызгни ВД-кой на ремень в районе звезд распредвала. Шум сразу уйдет. Ремень какой?
Я люблю свою машину, но она мне изменяет (иногда)
gamlet2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:40
У меня подделка ТЗА,прошла 15000км,тарахтит уже почти год.Сейчас купил оригинал ТЗА(проверил на сайте 3888).Сейчас то времени нет,то денег(замена 800руб)
блог
Sanekb.11
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:50
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 19:56
Если ролики или помпа,то лучше не тянуть, а то получится "встреча на Эльбе"!
блог
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 300ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 20:49
Тоже тарахтит, сегодня снял кожух ГРМ, проверить натяжку ремня, на кожухе следы от ремня, чуть чертил. Подтянул, вроде норм, завтра посмотрим... Хотя без гены и бег насоса гура заводил, красота, не звука, все шелестит, когда все дело подцепил, уже шума больше стало, наверно генадий шумит, как некак 182 ткм проехал, ни разу не вскрывался...
Тоже 22 ткм назад поставил, на люфт не проверял, кстати мож она так хрюкает...
Млин я чет незнаю, кто-нибудь звук записал бы, послухать...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:10
Кроме того что тарахтит,ещё ремень ползёт из-за неё видимо (люфт), кромка сжирается потихоньку о ролики.
До весны думаю протянет, а пока тоже постепенно закупаться буду.
Вот пока не решил, что лучше покупать. Ничего, время есть пока.
У меня точно не хрюкает Smile
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:23
У меня ремень снаружи сожрало на 2-3мм и на этом остановилось.
блог
Сергио
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:25
тьфу-тьфу, такой куйни не наблюдается...
KIB
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 22:31
Тоже снаружи и тоже около 3 мм Smile. Вчера проверял.
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:22
цоканье) звонкое такое, увеличивается пропорционально оборотам двигателя... обычно с прогревом пропадают(если уровень масла не ниже критического) ну и все это из за плохого масла или от долгой его не замены...
http://www.youtube.com/watch?v=VFWyeNxPtZE
Сергио
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2011 23:43
Что-то подобное бывает, по возможности звук запишу...
Vermilion спасибо!
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2011 15:38
У меня на холоде задняя крышка ГРМ терлась о шкив. Нашел совершенно случайно
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanekb.11
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 14:21
Пишу ответ о проделанном. Проверил как советовали ролики помпу и ремень,всё нормально. Просто пшикнул где скрипит в районе колес распредвала и звук изчез.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 00:32
У меня тоже осенью появился подозрительный звук на холодном двигателе, хотя летом поставил новую помпу, ремень, ролик, шкивы и сальники. Осенью шум продолжался примерно 2,5 минуты. Сейчас на морозе шумит уже минут 7-8. Когда прогреется, - звук становится нормальным.
До замены помпы проездил на машине 10 лет, - такого не было. Но звук похоже идет не от помпы, а из под клапанной крышки.
Записал видео со звуком и выложил по ссылке: http://www.youtube.com/watch?v=LAo7egXkSws
Русские не сдаются!!!
Ажур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 01:01
А по этой ссылке можно посмотреть и послушать звук зимой, после ночевки при минус 5-7 градусов по Цельсию на улице
: http://www.youtube.com/watch?v=oJNpGct3co0.
Время посторонних шумов-скрипов увеличилось до 7, 5 минут.
На этой съемке можно услышать момент пропадания шума
, если прокрутить плеером сюжет сразу на 7 минут 28 секунд, кому утомительно слушать и смотреть весь процесс.
Насчет пшиканья на ремень ВД-шкой, - я очень сомневаюсь, не станет ли хуже? В мурзилке пишут, что недопустимо попадание масла на ремень ГРМ, так как он пропитается и порвется. А ВД-шка, - смазка, с примесью масла.
Зачем же рисковать и портить ремень? Шумит и скрипит ведь не сам ремень, а какие-то детали механизма?
Арабкаев Сергей
На форуме 5 лет
Авто: Priora
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 01:09
Может помпа шумит? Такое частенько бывает, и со мной было тоже. Долгое время понять не мог........
Арабкаев Сергей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ажур
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 11:30
Ну а если это помпа шумит, почему с прогревом перестает шуметь? Какие теоретические объяснения?
И чем эти шумы чреваты, - надо аварийно новую помпу ставить, а если она такая же шумная окажется?
Мне помпу ТЗА меняли в июне этого года(с проверкой контрафактности на сайте производителя), прошла она не более 5000 км.
Звук, вообще-то слышится из под клапанной крышки.
Высказывались предположения, что это холодные клапана стучат, а с прогревом зазор уменьшается и звук пропадает.
Mail.ru
