combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Здрасьте.
Не знаю, могу ли это назвать в принципе проблемой, но все-таки хотелось бы узнать хотя бы почему это происходит.
Сразу после ночной стоянки, на холодный движок, плохо крутится руль, стоя на месте.
То есть, во время прогрева, начинаю поворачивать руль в какую-нибудь сторону и он это делает, во-первых не очень охотно, а во-вторых, примерно через 3/4 оборота руля он застопоривается и его КРАЙНЕ тяжело проворачивать дальше. Усилия прикладывал, причем немалые, но он не хочет поддаваться.
А вот, как машин прогреется до рабочей темп. так всё сразу становится нормально. Стоя на месте, могу пальцем повернуть руль от упора до упора без лишних усилий.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
перетянули регулировочную гайку + скорее всего мало смазки...снимите защитные чехлы на концах рейки и туда набухать побольше графитовой(силиконовой) смазки)... если через день два три повторится такое чудо то лучше ослабить регулировочную гайку...а весной можно и перебрать рейку) 200р.всего и часов 5 работы
combl4
Vermilion писал(а):перетянули регулировочную гайку
Эта машина у меня почти два года. И я, как её купил, в сторону рейки даже не заглядывал. То есть, раньше всё было хорошо, а началось всё дня три назад.
А может быть, что насосу жидкости не хватает? В бачке она есть, но при открывании и снятии крышки, жидкость видна еле-еле на кончике щупа.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Vermilion писал(а):перетянули регулировочную гайку + скорее всего мало смазки...снимите защитные чехлы на концах рейки и туда набухать побольше графитовой(силиконовой) смазки)... если через день два три повторится такое чудо то лучше ослабить регулировочную гайку...а весной можно и перебрать рейку) 200р.всего и часов 5 работы
У него вообще-то ГУР а не просто рейка )
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
жижу в гуре смени для начала, возможно черезмерно густеет на морозе
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
combl4
Во первых не прикладывай никаких усилий. Во вторых, что с жижой - какая залита, что доливалось. Тут сейчас самое главное не доломать, а выяснить и устранить причину, без ГУРа останешься совсем и будешь менять рейку на обычную, так как эту руками не свернёшь.
Я бы посоветовал срочно полностью слить и сменить жидкость на Pentosin CHF 11S или Mannol CHF. Всё, другие никакие жижи лить нельзя.
Для замены потребуется около 1л новой жидклсти.
combl4
Gennadiy K
Спасибо за ответ. Какая жижа залита не могу сказать, потому что даже не знаю с завода она там залита или пред. хозяин ее менял. Но на крышке бачка написано ZF. Посветил в бачок фонариком и увидел, что сама жидкость коричнего цвета.
А жидкость тяжело менять? И можно ли это сделать самому, если учитывать, что я сам в машине только ТО делаю (масла, свечи, фильтра)?
Было бы вообще великолепно, если вы скините сюда ссылку на мурзилку, в которой поэтапно расписан механизм замены жидкости ГУРа.
Gennadiy K
combl4
А ремень точно не буксует, проверь натяжку, очень похоже кстати.
Есть мурзилка по Ниве, там всё так же как и у нас, применяемые жидкости я написал выше, на Нивовские внимания не обращай.
Принцип похож на замену тормозухи - новой жидкостью вытеснить старую и прокачать систему. При прокачивании у нас ничего откручивать не надо, просто поставить все шланги и бачок на место и на заглушенной машине покрутить руль от упора до упора несколько раз (передние колёса чуть вывесить или обеспечить лёгкое скольжение), контролируя уровень жидкости.
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/7-4-zamena-zhidkosti-v-gidrosisteme-usilitelya-rulevogo-upravleniya.html
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Подниму старую тему.
Такая же проблема как была у топикстартера на моей Приоре с ГУР.
Если кто решил аналогичное - подскажите в чем дело было
Vlad B
Военный писал(а):Если кто решил аналогичное - подскажите в чем дело было
Надо проходить регламентные ТО, а не менять жидкости вместе с прогнившими радиаторами, заклинившими насосами ГУР, сгнившими тормозными цилиндрами и т.п.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Vlad B писал(а):Надо проходить регламентные ТО, а не менять жидкости вместе с прогнившими радиаторами, заклинившими насосами ГУР, сгнившими тормозными цилиндрами и т.п. lol1
Не прохожу. И, не поверишь, всё работает и ничего гнилого нет.
Я даже больше скажу. за 5 лет я талончик ТО честно получал ровно ни разу.
Надо тупо следить за машиной и дальше не ломать то, что ведёт себя странно.
Действительно, начать с жижи и ремешка. Думаю, ремешок бы выл и было бы слышно.
Военный
Машина 2011 года, ничего не менялось и не доливалось. Уровень в бачке - как с покупки. Ремень пробовал подтягивать - не помогает, чуть ослабил обратно, чтобы подшипники гены не прикончить.
Такая ерунда была уже пару месяцев назад - но через день сама исчезла, а сейчас уже неделю и ситуация ухудшается - шум становится все более явным.
Может ли что либо засориться в системе ГУРа? Есть ли где-то фильтрующая сеточка или что-то подобное?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Vlad B писал(а):Военный писал(а):Если кто решил аналогичное - подскажите в чем дело было
Какой регламент замены жидкости ГУР?
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Военный Фильтр в сам бачок встроен. Так что замена фильтра = замена бачка. Какой у тебя пробег? Если маленький и жижа относительно свежая, то возможно насос ГУР скоропостижно умирает
power_steering_zf.jpg |
104,93 KB |
290 раз(а) |
Военный
coup16v
За инфу про бачек - спасибо, не знал про фильтр в нем.
А проблема решилась - нашел перегиб подающего шланга низкого давления к насосу. Пока все нормально
