инжектор на ВАЗ 21099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> инжектор на ВАЗ 21099i вывод темы на печать
филарет
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2011 22:21
Такая проблема - ВАЗ 21099 (инжектор), при температуре двишателя 90 градусов авто не заводится, лишь слегка прихватывает и глохнет. Что делать????
филарет сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-Яр
Авто: ВАЗ-2108 - 2 шт., ВАЗ-2109, Nissan Sunny, Nissan Bluebird Sylphy, Ford FocusII
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 19:23
А генератор не греется?
Александр-Яр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2011 19:24
 i  Lednik:
в профильный
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 00:35
филарет
отписывай подробнее. как заводится, как прихватывает, как глохнет.
Что менял, измерял и т.пр. - по одному предложению инфы мало.. могу угадать - форсы ссат.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 06:06
kotmu писал(а):
могу угадать
смесь беднит
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: вонючее, тарахтящее
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 09:13
Было такое. При запуске на горячую, если включена нагрузка (фары, музыка, печка) - х*р заведёшь. Стартер весело крутит, единичные вспышки есть, а глобально не заводится. Выключишь фары - с полпинка. После замены аккумулятора (по другой причине поменял - закисло реле фар, я не заметил, фары выжгли аккум, а ехать срочно надо было) ни разу такого больше не было. С фарами, с печкой, даже со стопами всегда заводится с полчирка. Если есть у кого нормальный аккум замутить - попробуй Smile
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
филарет
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:49
Ездил на диагностику - все ОК. Ответ на неполадку не дали. Генератор не греется. При заводе при темпер 90гр схватывает будто один цилиндр и через 5чек глохнет. Поменял АКБ - все попрежнему. При постоянной езде мотор не глохнет - обороты стабильно в районе 850об/мин, даже если темпер выше 90гр.
филарет
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 19:56
форсунки держут 2 Атм на заглушеном двигателе, давление бенз. насоса - 4,2 Атм при работе. Компрессия в цилиндрах 10,5 до 10,75 Атм. Что делать не знаю????????????
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:31
Поясни, что это значит?
Если это правда, то это ОООЧЕНЬ много. Должно быть атмосферы на полторы поменьше. Скорее всего РДТ мертвый или обратка забита. Надо смотреть.
Ну, сойдет... Главное что разброса нет, а то, что 10, так это может манометр занижает.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:37
Обратка забита это трубка алюминиевая или шланги что конкретно имелось в виду
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:48
может давление в рампе? тогда маловато будет.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:55
Квотер, ну я не знаю, может быть и трубку где-то прищемили и она заглушилась, может шланг внутри разбух и перекрыл просвет, но это всё маловероятно. Скорее всего причина повышенного давления это неисправный РДТ. Обратку-то ведь и продуть легко можно - откручиваем ее от РДТ и дуем в нее. Если в баке булькает, значит ничего там не забито.
Есть еще вариант, что манометр, которым мерили, врёт, либо филарет неправильно понял слова диагноста, т.к. 4,2 атм это может быть давление развиваемое бензонасосом "в стенку", возможно он нам сейчас этот момент разъяснит.
P.S. Вообще, я с трудом представляю, как она может с таким давлением работать - при увеличении давления производительность форсунок растет примерно квадратично, таким образом, при 4 очках машина будет жрать как прорва и ехать как перегруженый зилон. А он только на запуск свыше 90 градусов жалуется. Unknown
Квотер
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:59
я почему спросил, т.к у меня на первом авто при сборе ижектора 8V такая же проблема наблюдалась, но только летом осенью такого не было и зимой тоже.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:16
Вообще не заводится, пока не остынет или заводится не с первой попытки либо с долгим кручением стартера?
филарет
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:28
Давление 4,2 насос развивает при пережатой обратке, недописал в предыд сообщении прошу прощения. При попытке завести при разогретом двигателе до 90гр происходит "схватывание" словно одним цилиндром или всеми но чере раз и глохнет, остывает до 80гр заводится с полпинка, как ни вчем не бывало и при 90 все снова.
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 22:32
Понятно. Ну тогда 2 атмосферы при неработающем двигателе это маловато, мне кажется. Похоже, всё-таки регулятор давления тухлый. Диагност-то что сказал? Какие дал рекомендации?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 08:31
а я думаю это МЗ, странно что его не вспомнили.
Хозяин филарет, у тебе авто едет на горячую хорошо? разгон, тяга, дерготня?
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
филарет
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 20:09
Диагност сказал, что все системы работают нормально, а причину не завода найти не смог, лишь обнаружили сгоревший предохранитель под бардачком у блока управления. На горячую машина едет не плохо, но есть ощущение что динамика разгона снизилась и при трогании двигатель словно тухнет немного и приходится играть сцеплением и газом, особенно при трогании в гору. А как можно проверить Модуль Зажигания - это возможно вообще???
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 23:05
Очень интересно! wwow Похож, он его сам и спалил. Там 3 предохранителя: ЭБУ (неотключаемое питание), бензонасос и цепи главного реле. При перегорании любого предохранителя - машину не заведешь.
Последний раз редактировалось: Сохатый (18 Ноября 2011 23:09), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 23:09
В гаражных условиях подручными средствами, пожалуй, нет. Можно только определить конкретно дохлый. попробуй поменяться с кем-нибудь, если, конечно, есть с кем. Диагност на свечные провода что-то типа крокодила не цеплял? если цеплял, то мог посмотреть одинаковая ли мощность искры идет по цилиндрам. А вообще, у путевых диагностов есть подменный фонд, было бы подозрение он должен был бы свой поставить.
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 09:25
Была похожая трабла у меня. Машина тупила при разгоне, на горячую заводилась с большим трудом, а чуть остынет - с первого раза. Оказалось дело в том, что срезало штифт на шкиве КВ и демпфер немного сместился на оси, в результате на ДПКВ поступал несвоевременный сигнал, т.е. зажигание стало "поздним". Временно вылечил вкручиванием самореза в остаток шпильки, затем - замена шкива КВ. Все стало ок.
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Майрбек
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 23:46
Вот вот!!! Это уже интересно !!!
Ко мне приезжала и не раз девятка ( двиг. 2111,ЭБУ-2111-....71)
Всё тоже самое!! И самое обидное-водитель полуинвалид, ему очень тяжело выходить из машины и тем более-толкать ее.
Машина работает нормально,но....не запускается, а если температура хотя бы на 1 градус опустится ниже 90,всё - ОК !!! Запускается без проблем!!!'hehe'
А если выше-фиг Вам !!! Ни вспышки ни хлопка !!! Если почти 90-заводится,но...со второй-третей попытки !!!
Вот хозяин и не глушит ее на коротких остановках. А если заглушил-сидит и ждет пока она остынет....
Давление топлива в норме, МЗ меняли-никаких изменений!!!
Сканер тоже ничего не показывал !!!
Но...с его слов она заводится с толкача !!!
Непонятно !!!
Я пробовал ее крутить стартером с ....другого аккумулятора !! Машину запитывал со штатного а стартер-с другого, соединив его прикуривателями.
Ни фига-ее мне обмануть не удалось SadSadSadSad 'cry'
Завтра ему позвоню и проверю его шкив...
Майрбек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 01:07
Майрбек, а с массами у него там нормально всё?
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 07:11
Майрбек
форсунки на текучесть смотрели? У меня такая же фигня, только на температуру не смотрю, но завожу по-разному: обычно сразу удачно или на 2-й раз, если не дожидаться отключения БН при включении зажигания.
Сам форсунки не могу до сих пор всё посмотреть - некогда лезть.
BPSNSK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
