futuramic
Ребята, тут столкнулся с таким явлением: зимой долгое время ездил со включенной в 1-м положении печкой, тут как-то перевел ее в режим "авто" и сразу узнал кое-что новое о своем автомобиле. При довольно интенсивном разгоне (обороты от 3000 и выше) хорошо слышен стук клапанов (точно клапана, этот звук я со времен 2141-го Москвича ни с чем не спутаю). Какие могут быть соображения на этот счет? Машинка 1999 года, двиг. 2111. Кстати, еще вопрос: когда утром холодно, после того, как завелся, довольно долгое время горит индикатор недостаточного давления масла. Стоит ли париться по этому поводу?
Ёж
Авто: 21103-M/A4 v6 2,5TDI/525 T34m20/Vectra/Kadet/итд
Однако капиталка движку светит :ooo:
futuramic
Ау, ответьте кто-нибудь!!! Если вопросы очень тупые, ну извините, я "еще только учусъ"
futuramic
Ёж писал(а):Однако капиталка движку светит :ooo:
Вообще-то да, мне такой диагноз уже поставили инжекторщики, но в другом месте один чел, правда, он специализируется на VW, сказал, что все ок, но я своим коллегам-десяточникам больше верю
Ёж
Вообще залей хорошее масло?
Перед этим промой движок? хорошо?
Может у тебя масленые канал где не будь забился?
Или сейчас у тебя залито масло большой вязкости ?
вот пока масленый насос его не продавит по двигателю
и горит лампочка
Вообще для начала я проверил бы Компрессию в цилиндрах (если нормальная то возможно еще на этом движке можно поездить)
А вообще еще лучше подшамань машинку
И продавай?
ЮРИЙ 177
Включай опять 1-ю скорость и ездий спокойно.
andrey_112
я бы не спешил трясти котлетой в сервисе, а проверил бы давление масла для начала (если масло само по себе в двигателе есть и нормального качества и вязкости, конечно)...
вместо датчика аварийного давления вворачивается манометр...
дальше по обстановке и в зависимости от пробега...
обычно характерный звонкий стук при разгоне вызывается чересчур ранним зажиганием (обычно говорят "пальцы стучат"), но на 11-м движке момент зажигания регулируется датчиком детонации и мозгами вообще...
удачи
Little
futuramic писал(а):Ребята, тут столкнулся с таким явлением: зимой долгое время ездил со включенной в 1-м положении печкой, тут как-то перевел ее в режим "авто" и сразу узнал кое-что новое о своем автомобиле. При довольно интенсивном разгоне (обороты от 3000 и выше) хорошо слышен стук клапанов (точно клапана, этот звук я со времен 2141-го Москвича ни с чем не спутаю). Какие могут быть соображения на этот счет? Машинка 1999 года, двиг. 2111. Кстати, еще вопрос: когда утром холодно, после того, как завелся, довольно долгое время горит индикатор недостаточного давления масла. Стоит ли париться по этому поводу?
а не просто сначала отрегулировать зазоры, ведь на 11 движке гидрокомпесаторов нет как на 12-м.... так что может в этом дело...
а по давлениею может маслянный фильтр виноват, обратка ... попробуй вместе с маслом поменять на нормальный.
futuramic
Ёж писал(а):Вообще залей хорошее масло?
и горит лампочка
И продавай?
Ёж, масло у меня хорошее (если, конечно не левак в автомагазине продают), Shell Helix Plus 10/40 (синяя канистра). Менял я его регулярно, через 6-7ккм, с промывкой и фильтр масляный брал Champion, правда, сейчас стоит фильтр поменьше, нежели перед этим был. Я всего за 2 года на этой машине накатал около 10ккм (масло 2 раза менял, сразу после покупки и на ТО), я вообще очень мало езжу. Кто-то здесь в форуме говорил, что промывка может забить масляные каналы, может и у меня та же фигня. Масло машина не жрет. Компрессию меряли при покупке, была вроде нормальная, практически без разброса по цилиндрам.
З.Ы. Машину продавать я уже пытался с месяц, один покупатель ее как раз забраковал из-за шумной работы двигуна (ну, там у меня по кузову еще небольшие проблемы). Сейчас не знаю, что делать, либо продолжать вкидывать в нее баблосы, либо задуматься о новой.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...а не из под прокладки выпускного коллектора сечет!?...
futuramic
moonchild писал(а):...а не из под прокладки выпускного коллектора сечет!?...
В смысле, что не сечет? Звук или что?
moonchild
futuramic писал(а):moonchild писал(а):...а не из под прокладки выпускного коллектора сечет!?...
...да, прорыв выхлопных газов....под верхним рымом...из салона этот звук очень напоминает детонационные стуки...во время разгона очень хорошо слышен...
futuramic
moonchild писал(а):futuramic писал(а):moonchild писал(а):...а не из под прокладки выпускного коллектора сечет!?...
Ок, спасибо, moonchild, завтра проверю Вашу версию. Но, все-таки, по-моему, выхлопные газы не прорываются (если на холостых оборотах понажимать на тросик газа, ничего не наблюдается). Но теперь я хотя бы знаю, куда смотреть
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
А может датчик детонации? (предположение, не более)
futuramic
Moscow-driver писал(а):А может датчик детонации? (предположение, не более)
Скорее, даже не датчик детонации, а, может быть, бензин был не очень, потому что в пятницу ездил, попробовал так же двигатель покрутить, до 3000-3500 оборотов, когда этот звук проявляется, но, вроде бы клапана не стучали. Наверное, надо на бензин грешить...
Кстати, тут moonchild писал про подсасывающие газы из-под выпускного коллектора, посмотрел, там вроде все в порядке. Хотя, наверное, капремонт уже не за горами, потому что в патрубке от воздушного фильтра к дросселю накапливается масляная эмульсия. Вот такие дела
Sarai
futuramic писал(а):Moscow-driver писал(а):А может датчик детонации? (предположение, не более)
А скока она у тебя ВСЕГО прошла?
futuramic
Sarai писал(а):futuramic писал(а):Moscow-driver писал(а):А может датчик детонации? (предположение, не более)
Когда я ее покупал у знакомых моего отца в апреле 2002 года, на одометре было 40600 км. До этого ездила женщина, а ее муж сказал, что на самом деле машина прошла на 5ккм больше из-за того, что счетчик, якобы, не работал. Ну, я подумал, раз знакомые, то не врут, хотя и удивился насчет этих 5ккм, как они их замеряли с такой точностью? В сервисной книжке даже были отмечены ТО, как раз скоро должно было подойти ТО-4, которое я уже сам прошел. Сейчас на счетчике 50570 (+5000) Так что истинный пробег неизвестен, спецы говорят, что прошла она, наверное, все-таки поболее.
