Balance
Авто: 2112 2001 год
Вообщем проблема в следующем. Летом подтекала вода под заднее стекло, поехал на переклейку. Мастер сказал что провода на обогрев стекла просто припаяны. Говорит еслибуду отпаивать стекло лопнет к шутам. Короче откусил их... Я потом их соединил болтиками (на фото замотано изолентой) поездил некоторое время...
Недавно заглянул, вижу что соединение провода с контактом не выдерживает ни какой критики! В месте пайки оно окислилось, греется сильно. Короче пользоваться нельзя. Конечно поменять стекло можно ну на данный момент по деньгам не потяну. Как бы все правильно сделать?
Возникает пару вопросов:
1. Как припаяли это провод и стекло не треснуло?
2. Что собственно делать дальше? Попытаться отпаять его? Мне кажется лопнет оно(((. Или не должно?
3. Недавно возникла мысль откусить остатки провода, а саму клему (контакт) аккуратно зачистить надфилем (удалить остатки провода и припоя) придерживая эту пластиночку пасатижами. Но тут как мне кажется эта "железочка" может отломаться от самого стекла. А потом уже насадить на нее клему.
Как поступить? Фото ниже.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Паяльник и кислота, хорошенько очищаем кислотой провод и клеммочку и затем паяем, схватится мгновенно, ничего там не успеет нагреться и треснуть.
После кислоту хорошенько смыть раствором соды или мыла.
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
К концу провода обжать обыкновенную маму, соединение должно быть разъемным по любому. И обязательно хорошо все зачистить!!!
Balance
Авто: 2112 2001 год
Спасибо всем кто ответил.
Паять не пришлось. Раскрутил эту космическую скрутку провод отвалился сам) Все тщательно зачистил наждачкой, и одел клемму маму. Поезжу посмотрю как оно себя покажет.
PS
/ Может кто посоветует какую обжимку купить для этих клемм?
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Balance писал(а):PS/ Может кто посоветует какую обжимку купить для этих клемм?
Пассатижи!
Tratil
Пассатижами не удобно, сам хотел купить но у нас не нашел.
Balance
Авто: 2112 2001 год
Снова подниму эту тему.
Куда идут эти провода которые клеммами соединяются непосредственно к стеклу? Правый видно что идет в район "большого кубла" в районе замка пятой двери. То есть теоретически его можно заменить. А с левой стороны куда провод ведет? Через резинку на вверху над форсункой омывателя под крышу?
Как я не скручивал скрутку как выше на фотке и не ставил новую клемму один хрен соединение сильно греется. Более того сильно греется предохранитель в черном ящике.
Вот думаю поменять эти хвосты целиком...
Vit59
Авто: 2112 2004
Balance писал(а):Снова подниму эту тему.
В любой мурзилке есть схема
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-9-sistema-obogreva-zadnego-stekla.html
один провод идёт на землю (районе замка пятой двери) другой под крышей ( точно на скажу по моему опускается в левой стойке) далее через реле к предохранителю F8 (20 A) Если греется клемма надо зачистить ,обжать маму и пропаять место заделки провода потом поменяй китайский предохранитель на нормальный псковский.
Последний раз редактировалось: Vit59 (17 Октября 2012 23:42), всего редактировалось 2 раз(а)
Balance
Авто: 2112 2001 год
Я схему смотрел. Как он проложен практически? Плюсовой провод целиком идет на реле? На этих проводах рассыпается изоляция уже. Заменить хочу целиком...
Vit59
Авто: 2112 2004
Balance писал(а):Я схему смотрел. Как он проложен практически? Плюсовой провод целиком идет на реле? На этих проводах рассыпается изоляция уже. Заменить хочу целиком...
Если менять,не заморачивайся, прокладывай как удобно, старые отключи и брось новые, сечение проводов возьми побольше заводских, меньше потерь будет.
Tratil
А нитки у тебя все рабочие???
Balance
Авто: 2112 2001 год
Нет, не все. Три не рабочие.
