VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Похоже,придется,всетаки заменить рад.печки ст.образца(со всем минингитом)
Думал обойдется подтяжкой хомутов,ан нет,течет зараза.Причем,потекло после замены пробки расш.бачка(пробка лузар).Радиатор, походу, прошел около 100 тыс.км.Собственно,вопрос-видел в продаже радиаторы Лузар с поролоном(но его не хочу,а хочу только ДААЗ).А ДААЗ без поролона.Посоветуете искать с поролоном или клеить чего?
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
VicLis что за поролон такой? купи ДААЗ и будет тебе счастье
VicLis
tankistRKKA писал(а):купи ДААЗ и будет тебе счастье
Так я и говорю,видел ДААЗ со штампами с клеймом,но без поролонового уплотнителя.На подделку,не похоже
tankistRKKA
VicLis я когда покупал не было никакого уплотнителя. Мой радик был в коробке. Другу на 99 недавно брали тоже без уплотнителя был.Сам вырежь уплотнитель тогда
VicLis
tankistRKKA писал(а):я когда покупал не было никакого уплотнителя.
Но на других есть эти уплотнители,значит нужны.Видел чешский радиатор в коробке,выглядит аккуратнее ДААЗа с наклеенным серым поролоном,но нам нужен ДААЗ
Придется ченить клеить,как всегда,либо так вкорячить
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
VicLis писал(а):tankistRKKA писал(а):я когда покупал не было никакого уплотнителя.
не поленись проклей по контуру радика поролон,воздушный поток не пойдёт мимо радиатора
VicLis
Vladzero писал(а):не поленись проклей по контуру радика поролон
Спасибо,лучше ДААЗ без поролона(самому наклеить),чем Лузар с поролоном.
red_rata
VicLis писал(а):потекло после замены пробки расш.бачка
Тоже самое случилось 4 года назад с радиатором ДААЗ НО.
Новый попался тоже без уплотнителя, так и поставил. Греет хорошо, разницы с заводским (уплотнённым) не ощутил.
VicLis
Вишь,оно как,пробка новая сцуко давление держит.Мож,лучше старую поставлю,пускай сопливит на бачек,зато вероятность течи в других местах уменьшится.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
я уплотнитель для окон клеил, он как пенка, зауднои вокруг дыры его проклеил в щитке, что бы отопитель плотнее прилегал. Все ок, дует хорошо.
VicLis писал(а):Вишь,оно как,пробка новая нехороший человек давление держит.Мож,лучше старую поставлю,пускай сопливит на бачек,зато вероятность течи в других местах уменьшится.
Проблема не в пробке, проблема что у тебя радиатор дырявый. Давление нужно в системе, исправная система на него расчитана.
VicLis
Temosha87 писал(а):я уплотнитель для окон клеил,
Уплотнитель поролоновый или резиновый(силиконовый)?
миха51
Авто: ваз 21120.1.5 16v 2001г
тоже недавно бралДААЗ,тоже без поролона был.выерзал полоску поролона. да по периметру приклеил моментом.потом поставил.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ослабь пробку чутка и будет тебе счастье.
VicLis
НЕСТЕР писал(а):Ослабь пробку чутка и будет тебе счастье.
Для начала так и сделаю,пока радиатор найду,поставлю.
Vladzero
год с лишним,как поставил Kraft (времени не было искать другой) там поролон с прилагался...нареканий на радик нет...
Temosha87
VicLis писал(а):Temosha87 писал(а):я уплотнитель для окон клеил,
Уплотнитель которым проклеивают окна, он как подложка под ламинат, только самоклеящийся. Не тот что окно при закрытии уплотняет. Плюс ничем мазать не нужно. У меня он просто валялся, его и взял. Им же протыкал стык 2ух половинок отопителя, потому что прокладка там в труху превратилась, а новых не продают. Уплотнилось лучше чем было )). Просто поуже нарезал его.
mr1
При замене бачка нельзя дёргать шланги, т.к. это ведёт к обламыванию пластиковых штуцеров радиатора печки.
VicLis
mr1 писал(а):При замене бачка нельзя дёргать шланги, т.к. это ведёт к обламыванию пластиковых штуцеров радиатора печки.
И это тоже было
Устранял как советовали на форуме кнопкой сигналки и эпоксидкой.Держит крепко и герметично,зато сам радиатор сопливит.
temych_p
VicLis писал(а):Похоже,придется,всетаки заменить рад.печки ст.образца(со всем минингитом)
ДААЗ с паролоном! пробку АП, а не лузар.
VicLis
temych_p писал(а):ДААЗ с паролоном! пробку АП, а не лузар.
Спасибо
Бум искать.
temych_p
по году и двиглу у тебя мозги бош 7. Там температура 107/102. прошиться по уму и сделать 98/95, и проблем станет меньше.
Matvei
уплотнитель для того, чтоб воздух мимо радика не обтекал, купи какой хошь и наклей битопласт, че голову то ломать
VicLis
temych_p писал(а):по году и двиглу у тебя мозги бош 7.
Неа у мну январь 5.1.
temych_p писал(а):Там температура 107/102. прошиться по уму и сделать 98/95, и проблем станет меньше.
А температура давно перешита так.
VicLis
Matvei писал(а):купи какой хошь и наклей битопласт
Согласен
Matvei
