kesh25
Авто: 2112 16 к
всем здравствуйте.Помогите пожалуйста раздается хлопок при включении зажигания и потом стартер достаточно долго крутит но машина заводится.через неделю может сесть аккумулятор.что это может быть машина 2112 16 кл. 2003г пробег 154т
Shrek
Авто: 21102 1998 года. Продана.
Я бы предпоожил, что льют форсы. Включил зажигание - прошла искра. Сгорело всё что налило. Ну и заводится потом долго по той же причине.
Это всё мои предположения, не стоит на них опираться как на аксиому.
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
летом такая же ситуация была. решилась заменой форсунок
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Посмотри состояние свечей и узнаешь льют или нет форсы
kesh25
Авто: 2112 16 к
Pavlo300979 писал(а):Посмотри состояние свечей и узнаешь льют или нет форсы
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
либо форсы, либо клапан на адсорбере
kesh25
Авто: 2112 16 к
Gloom писал(а):либо форсы, либо клапан на адсорбере
Gloom
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Тема
kesh25
Авто: 2112 16 к
а как проверить рабочий ли арсорбер.и какие должны быть свечи если форсунки льют
тоже хлопает иногда))) забил)) или надо чинить?
Pavlo300979
Свечи будут черные,а это не хорошо. Проверь метки ГРМ лишним не будет.
