Плохо заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Плохо заводится вывод темы на печать
Igorer0_0
Авто: ВАЗ 21093 2005 г.в. Двиг. 2111 Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 18:49
Появилась непонятная для меня проблема.
Завожу машину, слышу как крутит стартер, а двигатель молчит. Так могу слушать 2-6 раз (при 2-6 раз попыток завода авто). Бывает, завожу, двигатель дергается, замолкает, а стартер продолжает крутить. Бывает, завожу, движок молчит, потом дернется несколько раз и замолчит или заведется. А может сразу с пол толчка завестись. Стартер менял год назад. Поставил высокооборотный, как сказал мастер на СТО. Свечи поменял, стало лучше где-то на 10% Приходится давить газу при заводе.
Подскажите, кто виноват в этом безобразии?
Igorer0_0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:01
в смысле - единичные вспышки происходят, но не схватывает?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 20:10
Схватывается, но не заводится.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2011 21:23
мыть ДУ и особено РХХ с каналами.
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 14:29
Всем спасибо. Нашел гада.
Бендикс мозг делал.
Лёха198
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 14:32
Igorer0_0 писал(а):
Бендикс мозг делал.
чего? wwow
а отсутствие вспышек тут при чём?
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:36
Лёха198 писал(а):
Igorer0_0 писал(а):
Бендикс мозг делал.
чего? wwow
Все ж таки я не понял какие вспышки. Неправильно описал проблему.
Было так: поворачиваю ключ, стартер гудит (крутится), а двигатель молчит, не дергается и не подает вообще никаких признаков. Бывало сразу заводился.
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 18:22
Модуль зажигания может быть? надо искру проверить, или датчик коленвала, а насос качает?
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 22:50
Igorer0_0, то есть ты хочешь сказать, что при попытке запуска, привычного звука "жих-жих-жих" нету, звук от стартера похож на шум от дрели или шуруповерта, а коленвал при этом стоит на месте, так чтоли?
Если так, то всякие ДУ, РХХ и почие модули зажигания однозначно невиноваты, а причина исключительно в механике стартера. Придется снимать его и лечить.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 23:43
Smile
    как говорили раньше;в вопросе содержится половина ответа
Wink
Igorer0_0
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 02:14
Именно. Проблему уже решил. Кто-то на заводе забыл скобу между бендиксом и шайбой. В итоге при сборке впервые осталась лишняя деталь lol1
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 14:11
Ну, хорошо, что легко так отделался. Я уж думал дело пахнет капитальным ремонтом стартера. Drinks or Beer
и это, Igorer0_0, ты впредь яснее вопросы формулируй, а то мы тут уже и под модуль зажигания копать начали, и много еще куда не надо Smile
