REMR
Авто: ВАЗ 21099 карбюраторная
Вчера мне поменяли прокладку ГБЦ ,т.к. была масляная пленка в расширительном бачке,тосол не уходил,газы не прорывались - только плнка была.
После замены обнаружил,что тосол пахнет бензином и небольшие разводы есть (какие и были до смены),тосол не уходит,все норм, только это напрягает...
При смене прокладки ГБЦ тосол сливали в тазик ,а потом обратно в двигатель его...
Неужели опять прокладка?
21099 карб, ГБЦ производства СССР,мастер сказал,что поверхность головки не идеальна, НО в допуске
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
мож в тазике до этого был бензин? если начать с простейшего
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну тосол то старый остался, могли бы и сменить. В таз ещё по защите наверняка стекал. А так понаблюдай.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Ну старый не следовало заливать конечно.
REMR писал(а):При смене прокладки ГБЦ тосол сливали в тазик ,а потом обратно в двигатель его.
а чо купить новый сразу несудьба?
ха*но слил и опять ха*но залил и
хочешь чтоб всё было отлично.
REMR
Dranik писал(а):REMR писал(а):При смене прокладки ГБЦ тосол сливали в тазик ,а потом обратно в двигатель его.
я за месяц купил порядка 20 литров тосола - то радиатор на трассе потек,то термостат... надоело деньги тратить на него...
а защиты у меня нет. Понаблюдаю
REMR писал(а):я за месяц купил порядка 20 литров тосола - то радиатор на трассе потек,то термостат... надоело деньги тратить на него...
ну ты молодец
тебе надо чтоб был результат но деньги тратить неохота
а я за лето сменил литров 30 тосола и ЧО? и чо теперь должен был всё лето с ванночками бегать и обратно в систему кал заливать?
а потом тут спрашивать а чо у меня муть в бачке плавает.
тосол не антифриз стоит не дорого, можно и непарится со сливом в баночку .
Зы только по причине наших отвратных запчастей нелью фриз ибо тосол тупо слил и непаришься, а фриз внатури придётся цедить.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
смотря какой антифриз. У меня Синтек евро, так при замене помпы я его слил тупо на землю и не парился, а потом залил новый.
Divers@nt писал(а):смотря какой антифриз
да любой фриз стои дороже тосола.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Вота! Офигеть!
REMR писал(а):Вчера мне поменяли прокладку ГБЦ ,т.к. была масляная пленка в расширительном бачке
REMR писал(а):При смене прокладки ГБЦ тосол сливали в тазик ,а потом обратно в двигатель его...
Получается, что после слива тосола - все какашки, из слитого, должны исчезнуть. Сливали, простите, методом осмоса?
Промыть систему охлаждения. Залить свежий тосол. Смотреть результаты.
REMR
andreyal553 писал(а):Вота! Офигеть!
Меня при ремонте не было,поэтому я не знаю... может действительно бензин попал при заливке.
Но суть в том,что до смены - ничем не пахло в бачке и была ТОЛЬКО масляная пленка,когда сливаешь тосол - он весь чистенький,только пленка наверху очень маленькая.
