Замена обоймы шаровой опоры рычага КПП
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена обоймы шаровой опоры рычага КПП вывод темы на печать
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:19
Здравствуйте. Лопнула обойма шаровой опоры рычага КПП, можно заменить ее как-то по другому не так как в книге, без снятия тунеля и т.д. ?
Finish1143 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:28
Finish1143,да там как бы и не надо тоннель снимать...
Из салона достаточно только снять чехол рукоятки КПП,вытащить стопорное кольцо.Ну и если нужно то открутить пластину фиксатора заднего хода и отсоединить рычаг от кулисы...Как то так...
Всё остальное снизу откручивается.
barbar1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:37
Чтобы поменять обойму ничего не надо снизу откручивать.
Finish1143
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:45
Serg_x как не надо ничего снизу откручивать, она крепится снизу болтами, вот эта обойма и развалилась с двух сторон.
barbar1
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2011 17:47
Serg_x, я так понял,что речь идет о так называемой "чебурашке"...
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2011 11:36
меняется просто: снимаешь чехол, вынимаешь стопорное кольцо вынимаешь шарувую ручки КПП, снимаешь защитный пыльник, лезишь под днище, откручиваешь обоину вынимаешь ставишь новую и в обратном порядке
sergik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
