Future
Авто: Ford M4
два дня назад начал выходит запах как будто плавится пластмасса.
Завожу двигатель на стоянке и где то после минут 3-4 начинает потихоньку появлятся такой запах. когда двигатель прогрет уже запах конкретный, под капотом ничего не дымит, провода беглым взглядом посмотрел вроде не плавится ничего, замыканий нет, электрика работает, т.е. все работает с электрической частью.
Кто что может сказать?
или это может ремень терется об кожух?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Future
Ну как вариант диодный мост в генераторе, либо тчо еще сложнее где нить разьем разболтался и плавиться обмотка провода.
По сабжу что включено в момент запаха?
Ну и как вариант проверить колектор выпускной вдруг на него провод или просто чтото пластмассовое упало и горит себе неспеша.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Future
обязательно нюхать/искать.
Future
Авто: Ford M4
спасибо за советы, поеду в автосервис, отпишусь когда найду проблему.
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
У меня так потихоньку диодный мост плавился. Попробуй подержаться за болт генератора, откуда провода уходят на аккумулятор, если горячий, то это он.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
У меня похожая проблема - плавится изоляция на проводе розовом от контактной группы замка зажигания в месте скрутки проводов, провод вроде отвечает за свет ближний, габариты, печку, мож чего ещё, вот и не знаю что с ним делать, то ли запаять в месте соединения? из-за чего может греться он?
Future
Авто: Ford M4
проблема решена
на подъемник подняли посмотрели,
в выпускном коллекторе обнаружился пакет прилипший плавился, почистили прошло все.
спасибо всем за ответы.
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
CooL
Я так встал посреди поля, когда 3 провода на замке зажигания отгорели. пару скрутил между собой и доехал до города.
kotmu
Future писал(а):в выпускном коллекторе
откуда это могло туда попасть? во внутрь?
Future
Авто: Ford M4
вот это я незнаю...
щаз уже другие проблемы вылазиют....
и эта уже в эту тему не вписывается...
менять сцепление у голодовалой машины при пробеге 42 тыс
плюс с бампера слазиет краска, оказывается так хреново покрасили на заводе....
kotmu
Future писал(а):менять сцепление у голодовалой машины при пробеге 42 тыс
передерживание при трогании с места..
Future писал(а):плюс с бампера слазиет краска, оказывается так хреново покрасили на заводе....
по пластику вообще краска стоит плохо..завод экономит.. можно потратиться самому и нормально выкрасить.. весной.
Future
Авто: Ford M4
сцепление не передерживал, хотя все это индивидуально.
для сравнения ездил когда то на 12-ке 2003 года выпуска, так там сцепа прошла более 150 тыс пробега, и краска на бампере держалась, и не ржавела вообще нигде...
