система охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> система охлаждения вывод темы на печать
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 19:00
в общем была пробита прокладка ГБЦ. ее поменяли но когда все собрали то в систему залилось всего 5 литров антифриза и бачок был почти под завязку. сколько слилось не знаю не считали да и было его в системе очень мало (в расширительном бачке вообще не было) и еще система тоже полупустая была. теперь проблема в том что воздух никак не уходит иногда слышно как он булькает в радиаторе отопителя, и еще не льется жидкость из верхнего тонкого шланга в расширительный бачок( это впринципе и напрягает очень, все остальное как бы субьективно) какие могут быть причины ну и естественно как лечить пробовать. заранее очень благодарен.
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 19:21
Шланг подогрева ДУ при заливке для стравливания воздуха отсоединяли?
Двигатель при этом был прогрет до температуры открытия термостата?
Радиатор был полностью прогрет, и сверху и снизу?
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 19:22
Поставить автомобиль в позу - морда выше джёппы. И прогазовать. Должна уйти пробка из радика печки. Поставить авто на ровную поверхность. Довыгнать воздух, сняв шланжик подогрева дроссельного узла. До начала вытекания охлаждайки. (высшая точка).
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Залей по мурзилке-воздуха не будет.
Она должна политься только после прогрева и открытия термостата на большой круг-иначе контур закрыт.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:19
при заливке не отсоединяли но потом отсоединял и газовал с подачи сразу струя полилась а вот тот шланг который дальше идет с дроссельного узла был пустой может так и надо не знаю.
грел до срабатывания ленивца трогал патрубки на радиатор которые оба были горячие.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:20
делал так уже на горку раза 3 уже заезжал и с дроселя снимал. не знаю может не так делаю но снимал шланг с ДУ и газовал полилась жижа поставил на место.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:22
ждал до срабатываня ленивца не льется и все. пробовал снимать шланг этот опускать по ниже и газовал пару капель с него капнуло и все.
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:37
Если честно,то капает или течёт с него, я давно не смотрел. Смотрю чтоб температура в норме была и карлсон вовремя включился. С этого шланга бежит кажеться когда термос полностью малый круг придавит и карлсон вот вот включиться .
Это что за зверь.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:41
торантино писал(а):
Александр-3542 писал(а): ждал до срабатываня ленивца Это что за зверь.
Термостат похоже. supercool
Краник печки открывал?
GSVNN
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 20:44
Может забит отложениями? Pardon
Уровень ОЖ в бачке не упал после процедуры?
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21099 инж. 2002 г.в. 330т.км. свободного полёта.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2011 21:41
ГБЦ на плоскость проверяли? Головку по динаме тянули? Может не обжалась прокладка нормально и поэтому булкает в печке? Pardon
ВАЗыч) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:39
делал в сервисе на фрезеровку как бы возили и тенули тоже как бы хорошо когда пришел голова уже стояла на месте поэтому не видел процесса, но после этого попробовал сам протянуть 2 болта затянуты хорошо думаю по динаме ибо она у них была.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:40
ленивец- электровентилятор, как то так сложилось что привязалось ко мне это слово.
а краник печки и не закрывал ни когда сливали ни когда заливали т.к холодно на улице и печкой активно пользуюсь.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:41
да ладно с булькает меня больше волнует то что с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 08:44
шланг забит не должен быть пробовал подуть в него продувался довольно хорошо.
несколько пузырьков выходит и как бы все нормально но на следующий день опять так же. хотя жидкость в бачке как ушла первый раз с полного до уровня макс так там и держится. видимо правда прокладка плохо обжата и воздушит.
но что странно воздух выходит печка начинает жарить, а с верхнего шланга жидкость то так и не льется.
игорь-45
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 09:14
с верхнего шланчика жидкость не льется хотя должна._________________
Термостат на большой круг открывается?Патрубки радиатора горячие? Если всё это есть то полюбому должно лится.
игорь-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 09:46
Лучше уж тогда-вертолёт.
Крышку бачка проверь,при неисправной-система корректно работать не будет.
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 18:47
ставил новую крышку, пробовал газовать без нее вообще, пробовал затыкать рукой вместо крышки правда терпения держать хватило секунд на 30. не льется и все тут.
крышка кстати держит не большее давление (когда ее откручиваю стравливается небольшее давление) помоему это вполне нормально
Последний раз редактировалось: Александр-3542 (23 Ноября 2011 18:49), всего редактировалось 1 раз
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2011 18:48
в том то и прикол что открывается. я уже всю голову сломал но не могу понять что не так все вроде как работает нормально, но воздух не уходит полностью и жидкость не льется.
ВАЗыч)
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 18:44
А может и не должна литься ? Шланг то вроде пароотводный... Pardon
У мене вот тоже не льется 2 года и вроде все норм. Хотя я тебя понимаю,
сам после смены прокладки на каждый шорох внимание обращал, потом забил... Smile
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:43
У меня льётся когда карлсон работает.
GSVNN
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 19:50
Расширительный бачок скорее всего не виноват, т.к. воздух в систему может попасть только если ОЖ в бачке не останется.
Учитывая объём воздуха в бачке, продолжительного "пшика" естественно не получится. supercool
игорь-45
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 20:27
Александр,попробуй снять этот шланг с расширителя и заткнуть,затем отвернуть крышку и понаблюдать если есть выход газов то им ничего неостанеца как только выходить в расширитель через нижний патрубок,увидиш сразу,если так то сочувствую.
Обязона при открытие термоса на большой круг.
