vsmichael
Народ подскажите пожалуйста что сие значит и где ито находится "выключатель освещения приборов" не путать с выключателем наружного освещения. Ато у меня подсветка рычагов отопителя не работает, прикуривателя, подкапотной лампы, кнопок нескольких. ПО СХЕМЕ СМОТРЕЛ НАЗВАНИЯ, ВСЕ ИДЕТ К НЕМУ
Eugeny
Это такая круглая ручка (по научному - потенциометр, кажись) слева от рулевой колонки
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
привет!
Снимаешь регулятор яркости, потенциометр, выключатель, как угодно.
Скорее всего отпаялся лепесток, припаиваем, перед тем как ставить все на место проверяем предохранитель(не помню какой по номеру), смотрим нет ли где КЗ, особенно это часто бывает в прикуривателе и в подсветке приборов. Собираем все обратно и катаемся.
Если нужно что то рассказать по подробнее - пиши.
APXU
Авто: Ваз-21093
а еще может нужно проверить предохранитель в ЧЯ - я когда делал самодельный плафон сжег 4 10амперных предохранителя и И САМ БЛОК ПЕРДОХРАНИТЕЛЕЙ - унес домой пропаял...
когда все сделал - заменил предохранитель плафона на 7.5А
ну ето так - отступление...
в общем - проверь цел ли 10А предохранитель плафона... возможно из-за него проблемы...
