Два вопроса по коробке и сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Два вопроса по коробке и сцеплению вывод темы на печать
Andrew.Uldin
Авто: 21083 карб 1995 г.в. 1,5
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:01
первый вопрос: постоянно сжирает/слизывает грани на приводе сцепления. менял уже штук 10. знаю что их там несколько типов бывает, первый раз когда менял, поставил наугад, теперь точно определить не могу какой стоял. но те которые покупаю, проверяю в начале, входят отлично (с другим количеством граней не входят в коробку), но пару недель, и все, в начале в пол скорости показывает, потом вообще перестаёт, достаёшь, а там слизанные грани под чисту. ЧИТО ДЕЛАТЬ?
второй вопрос: купили парню чепырку, сцепление было настроено так, что схватыватывало в самом конце, вчера перекрутили, теперь в середине хода схватывает, но сцепа стала буксовать. может ли быть такое, что перетянули? или это просто сцепе крындец пришёл, потому что ездили на не до конца отжатом?
Andrew.Uldin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bibikin
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:43
на приводе спидометра чтоли?
там можно сделать правку если что!
Последний раз редактировалось: bibikin (24 Ноября 2011 10:22), всего редактировалось 1 раз
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:47
дада, опечатался. извиняйте.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 09:59
Педаль сцепы должна быть вровень с педалью тормоза. На наших машинках регулируется только длинна рубашки тросса сцепы. И, соответственно, только положение педали. Отрегулировать педальку, как положено. Если сцепа буксует - на замену.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew.Uldin
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2011 11:01
andreyal553 вот именно это вчера и сделали. значит под замену.
