Сверчок
Авто: Ваз 2112
Добрый вечер всем.Авто Ваз 21124.Иногда при включении вентилятора из панели приборов появляется продолжительный писк(секунд 10).Так пищит,когда бензина мало в баке(но при этом писк продолжается секунды 2).Что это может быть?
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сверчок
У меня пищит мотор печки... Снимал его, смазывал... толку ноль
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Панель от Калины??? Если от калины то это перегрев, смотри ошибку на приборке.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
С европанелью!у меня када нагревается до красной полоски, тогда пищит! и ещё при избыточной нагрузке на гену!
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
пищит перегрев когда в красной зоне, тянуть массу приборки
владмир
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
[Manager] писал(а): тянуть массу приборки
ремонтировал авто с такой ерундой масса притянута намертво оказалось плохо с массой на самом кронштейне куда привернута проводка не стал мучатся с протяжкой кинул провод со шпильки над блоком предов
Сверчок
Авто: Ваз 2112
авто с европанелью.вот именно,пищит,когда стрелка до красной полоски доходит.Только раньше этого не было,последние два дня пищит
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
