max2115
Под капотом на передней панели алюминиевая пластинка, на которой нарисована фара и стоит цифра 1,3%. На 2107 такая же пластинка, но там 1%. Что сие значит?
Dmitriy 102
max2115 писал(а):Под капотом на передней панели алюминиевая пластинка, на которой нарисована фара и стоит цифра 1,3%. На 2107 такая же пластинка, но там 1%. Что сие значит?
Для меня это тоже загадка, если кто знает просвятите.
Olegin
угол наклона светового пучка фар относительно горинтальной прямой...
DivGosha
Olegin писал(а):угол наклона светового пучка фар относительно горинтальной прямой...
А зачем это ноадо знать, ведь при самостоятельной регулировки, эти градусы не используешь?
max2115
Это точно? Что-то меня сомнения берут... При высоте фар над землей 0,4 м и углом 1% какуое удаление центра светового пучка получим? Кто помнит тригонометрию?
Инженер
DivGosha писал(а):Olegin писал(а):угол наклона светового пучка фар относительно горинтальной прямой...
А это как раз и надо для регулировки на стенде. Там выставляется процент снижения светового потока (на приборе есть специальная шкала), для каждой марки он разный.
