Xplane
Авто: Granta
Сегодня заметил днем в пробке что парит немного из под радиаторной решетки.
К концу дня все стало на свои места - печка не греет, расширительный бачок пустой, стрелка температуры брилизилась к красной зоне, на защите двигателя зеленые потека антифриза
Долил антифриз - всего то литр, и все нормально стало но понятно - не на долго. Пар идет откудато с низу левого угла, в правом углу радиатора тоже замечена зеленая жидкость, может и сверху течет а дальше по радитора в низ катитца. В общем трудно так с фонариком опредилить кокретное место течи но одназначна радику пришел привед.
В связи с этим вопрос что лучше взять из этого? >
http://avtopasker.ru/catalog/index.php?search=%D0%E0%E4%E8%E0%F2%EE%F0+2110&group=
И скока примерно стоит замена?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Там самому менять по-времени меньше часа. )) Себе недавно поставил какой то питерский. Единственное, что сверху планку с крепежами пришлось переставлять от старого.
Xplane
Авто: Granta
А яма нужна? Просто щаз на улице погода что крандец, не хочется вазюкаца под открытым небом
Садист
Вот такой брал Радиатор 2110-12 BAUTLER алюминиевый универсальный BTL0010
Xplane
Авто: Granta
Кстати а медный не лучше?
Садист
Я особо не заморачивался )) Сказали что медь сейчас гавно идет... тонкостенные.
kotmu
Авто: Мощный флагман
я себе лузар ставил. яма не нужна. гиморно отварачивать нижнюю гайку в центре которая внизу. на 8кл нарно все проще будет.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Xplane
Эпидемия???
У меня вот тоже потёк недавно (с первыми морозами) только подтекает пока совсем мало...
Но всё равно решил купить новый.... Взял ДААЗ (ДЗР) 1350р... Медный 3500
накой он нужен??? Штатного хватает за глаза... зимой вовсе картонку подставляешь...
Короче, бери ДААЗ... цена - качество
P.S. Афигел какой лёгкий радиатор 2.752 кг.... Медный 6.668 кг
Смет
Авто: Турбо купе, Megane 2
Хах и у меня походу радиатор тоже потек)
Садист
Смет писал(а):Хах и у меня походу радиатор тоже потек)
Зима пришла ))
Xplane
Авто: Granta
kotmu писал(а):я себе лузар ставил. яма не нужна. гиморно отварачивать нижнюю гайку в центре которая внизу. на 8кл нарно все проще будет.
Щаз мурзилку покурил - я так вапще понял там только верхний нада открутить болт а внизу он тупо на подушках стоит?
Да уменя походу не эпидемия, а предсмертные судороги
Чето за три месяца дофига уже всего поменял, недавно ухо на балке куда сабля крепится облмалось - я сам офигел
На эвакуаторе пришлось до сервиса ехать - поменял на усиленную бла бла какую то там.
Щаз вот радик
и недели не прошло.... Может как то и связано, балка и радик рядом стоят, может его цепанулу
А может роковая случайность
Кароче бесит меня этот ТАЗ уже
Правда последнии месяца по 4000 км в месяц пробег возрос и это в Масковском режиме
Может так и должно быть для такого режима/пробега
kotmu
Xplane писал(а):я так вапще понял там только верхний нада открутить болт а внизу он тупо на подушках стоит?
походу да.. просто на 16-ти клапах надо снять карлсона и там есть трабла с гайкой, а на 8-ми наверное можно выдернуть всборе.
Xplane писал(а):Кароче бесит меня этот ТАЗ уже
я писал в курилке. напишу еще раз.
Мазда 7. Три года. Пробег 75 ткм. обслуживание у дилеров. месяц назад последняя замена масла и конец гарантии по годам. три дня назад стуканул мотор.
Типа того... так что я думаю, что поменять радиатор или гену купит за 3500 - ниочем
Xplane
Авто: Granta
kotmu писал(а): а на 8-ми наверное можно выдернуть всборе.
Это радует, там все намного проще чем я думал.
Заодно махну патрубки и новые хамуты прикручу
Да читал, это канешно ужас, может ее насиловали пострашному. Машина в последнее время по работе очень нужна, всет ки думаю что в таком режиме любая машина будет сильней сыпатца... Ну это уже ОФФ
Siers.
kotmu писал(а):Мазда 7. Три года. Пробег 75 ткм. обслуживание у дилеров. месяц назад последняя замена масла и конец гарантии по годам. три дня назад стуканул мотор.
У меня другой пример... Nissan Almera 1997 год.... Пробег больше 500т. км. У меня она была пару лет., далее отдал родственнику. Он за машиной ВООБЩЕ не следил... Работал в такси, ездил на юга и убивал её по чёрному... А она всё жила и жила.... Продал неделю назад за 100т. руб. ржавую и убитую в хлам
Машина было вообще без проблемная... Замена лишь расходников.....
Новую иномарку нужно держать 2-3 года, далее продавать и брать новую... На 4й. год по любому будут уже проблемы.. Б/У иномарки для рукастых и головастых
иначе попадос на большие бабки!!!
Мазду ту можно не дорого восстановить.. или тупа купить мотор с Японии на аукционе...
Vadik258
Авто: BUCHER city fant 60
обязательно ли должен быть запах тосола в салоне и потеть стекла если течет печной радиатор.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Насчёт потеть от снега больше будет. А вот специфический запах присутствует.
Vadik258
запаха нет и стекла не потеют.а вот по переднему щитку немного течет на рейку.может патрубки подтекают?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
На классике заводской простоял три года. Потек в районе нижнего патрубка. Заменил на Лузар, потек там же на третий год. Опять поставил Лузар, но уже обжал бачки. Посмотрим. Паяный медный это хорошо, но цена. А так раз в три года новый радиатор, чистые соты, новый тосол.
leon112:тема
У кого есть лишние деньги и время, то выбор всякого кетайского хлама весьма велик!!!
