ch111 писал(а):Севодня попытался вывернуть свечи, но не смог их выкрутить видать прижарились, правда очень сильно не дави боялся сломпть.
Вопрос что делать, как их выурутить
Сломать свечи при выкручивании у тебя здоровья не хватит. Главное, чтобы ключ плотно прилегал к свече и не срывал грани.
Удобно пользоваться ключем с карданом, особенно 4-ю крутить. Есть специальные свечные ключи, довольно удобные, и перетянуть свечи им нельзя, плечо маловато. Хотя, если взять трубчатый свечник из штатного комплекта и крутить его отверткой, то тоже точно не перетянешь.
Усилие при затягивании можно примерно контролировать так:
закручиваешь свечку рукой до упора, а потом дотягиваешь ключем на 180* если свечи новые или на 45*, если б/у. Углы теоретически могут отличаться в зависимости от типа шайбы. Указанные цифры были написаны на свечах BOSH.
Что касается диагностики свечей без выкручивания, то это почти дохлый номер. Слишком много разных причин может проявляться одинаковыми симптомами.
Менять свечи нужно однозначно только при мех. повреждениях, следах пробоя на изоляторе (обычно сопровождаются ярко красным нагаром), неустранимым нагаром. Во всех остальных случаях досточно почистить и отрегулировать зазор.
Ставить дорогие свечи имеет смысл только если двигатель работает безупречно и бензин качественный, в противном случае они проживут не дольше дешевых
