Страница 13 из 22
-alex- писал(а):
Там вроде крабы чуть смещены для кастора и все. Хотя может ещё что-нить..
Вроди как у "спорта" просто крабы были другие.
Как на "после 2013 г.в." не знаю.
-alex-
Где-то читал что наработки от спорта и гранты и перекочевали в калинудва.
Смещение крабов, опоры стоек со смещением, более толстый стаб и т.д.
С саблями там ещё какая-то чехарда.
И рулевые рейки на ЛК2 другие - с жёстким креплением к перегородке.
На на всех
Есть знакомый с калиной-2.
Рычаги сток, сабли сток.
Куда еще заглянуть? Smile
FIXIR
Знаю ещё опоры стоек на гранте идут со смещением, под эл. усилитель. И без смещения. А так сабли и рычаги одинаковые, т.е 2108.
Ну если АКПП, то сабли другие.
Щас менял масло... поглядел... визуально ну калина и калина.
По поводу смещения крабов вроде тоже может быть. На днях заеду на бывшую работу уточню. Smile
Да эти смещения баян древний. Еще на 2108 были и крабы со смещением и опоры.
Это только для завода - "открытие" pst
FIXIR писал(а):
Вот подумываю тоже взять подрамник и наткнулся на вот что...
На Гранте и калине-2 с 2013 г. изменились точки крепления рычагов.
Соответственно на сайте два вида подрамника
ну вот и возьми тот подрамник который по году тебе подходит, на сайте должно быть указано как подрамник до какого года, на крайняк уточнить у них не проблема, на контакт они идут без проблем.
вот походу твой
http://www.autoproduct.biz/catalog/item/225/
а так ты просто попал в переход
FIXIR писал(а):
Ну калина-2 2013 г
, свяжись с ними они тебе всё скажут где и что поглядеть.
-alex-
Serg_x писал(а):
На на всех
Сейчас вроде на всех. Был переходный период видимо, когда ещё старый моторный щит штамповали. В 13-м году видимо ЛК2 была ещё сборной солянкой, как 12-ка в конце своего пути - полуприора. facepalm
с января 2014 года В передней подвеске теперь установлены более жёсткие пружины, амортизатор с изменёнными характеристиками, продольные рычаги повышенной жесткости, а также более толстый стабилизатор с сечением 24 мм вместо прежних 22 мм.
http://www.carscope.ru/lada/tests/4835/doshutilis.html
Там фото снизу есть - может это сабли повышенной жесткости?
-alex-
Про стаб в курсе. Там еще и в балке задней 17мм торсион вместо 14мм прежде.
Про жесткие сабли улыбнуло )) Все равно они не жестче труголок. Да и потом сайлентов в подвеске и так хватает, не одними саблями вопрос решать надо.
Снизу я его машину вряд ли увижу. Но заглянуть могу попробовать.
-alex-
Ну, у трижды автомобильного видимо иное мнение. Pardon
steel_balls
Поставил пару месяцев назад, щщастья полные штаны. Жалею, что не поставил раньше (5 лет хотел купить подрамник), машина вообще другая стала, к кофморту +100 добавилось. Внимание вопрос - кастор получился 2,4, не будет проблем с таким кастором с опорами стоек и с самими стойками? Разбирать всё обратно, чтобы поставить угловые проставки под опоры не хочется Pardon
Vik
А что есть проблема что сабли гнутся? Они ж хоть и кривые, но пруток довольно толстый.
-alex-
Они изначально могут быть кривые. И гнутся тоже.
Vik
-alex-, я про жёсткость.
не будет, до 3гр сток опоры перевариют угол.
ответ АП, задавал им такой вопрос в своё время.
Vik писал(а):
я про жёсткость.
ну к примеру сабля 2108 первых выпусков имела форму квадратного прутка
а новые сабли
уже идут из круглого прутка
как думаешь какая сабля будет жёстче?
На некоторых К2 стали снова кстати ставить сабли квадратного сечения прутка, угадай почему?
Vik
а новые сабли
Ну фиг знает, насколько заметна эта разница на фоне сайлентблоков...
По моей статистике до 4.5 градусов переваривают. На жесткой низкой подвеске в режиме валилова Smile
FIXIR
Отпишусь на всякий случай...
Задал вопрос по подрамнику на сайте АП.
Здравствуйте.
У меня калина-2, 2013 года (Вторая половина)
Опоры стоек от Гранты со смещением под эл.усилитель руля.
Рулевая рейка тоже от Гранты т.е с "ушами" крепления к кузову, а не как у 2108 на скобках.
Стабилизатор от Гранты, растяжки рычагов (сабли) как от 2108
Коробка передач механическая, тросовая (2181).
Вопрос... Какой мне купить подрамник с жесткими рычагами?
Ответ:
Подрамник для вашего авто -после 2013 года!
АР 0551 / АР92-2802020
Вобщем беру... dns4
А-то на петнашке как-то не срослось.
Нужно на калине воплатить мечту. Smile
Dranik... Спасибо за ссылочку на их сайт. А то я как-то протупил у них спросить.
-alex-
FIXIR
А чего не спросил чем отличаются подрамники?
Мы тут думалки ломаем, а он самый важный вопрос протупил.. facepalm hehe
FIXIR
Ну вот.... теперь у меня чувство что я обосрался. Sad
У меня просто цель была какой подрамник мне подойдёт и всё. Smile
Уж простите... Drinks or Beer
FIXIR писал(а):
Ответ:
сообсно как я тебе и сказал Wink
Drinks or Beer
вроде как точками крепления в районе крабов.
они этот узел всё улучшали , меняли крабы Pardon
-alex-
Я кстати еще не поставил подрамник. Времени нет. Вот только заметил что стыки кое где плоховато прокрашены и в непрокрасах есть ржавчина. Немного, 1мм шириной и пару см длиной, вдоль шва. Вот думаю чем покрыть (битумной мастикой или мовилем) швы и сделать ли заливку мовиля в трубы подрамника.
у тебя тазло сгниёт быстрее чем труба у рычага pst facepalm хернёй не страдай, ставь и радуйся нормально работающей подвеске.
-alex-
Dranik есть сэр.
Завтра только тачку поменяю и через недельку-другую заинсталлю.
Приходится с универсала на седан пересаживаться. facepalm
facepalm
-alex- писал(а):
Dranik есть сэр.
-alex-
Короче поставил в выхи кучу железа на таз.
Т.к. изначально покупал весь этот лом на сарай с умершей ходовой на пробеге 120 ткм, с заменой машины решил навесить всё это на зидан с пробегом в 55 ткм..не сдавать же обратно пропадать же добру.. Pardon
Подвеска вполне себе ещё жива, что потом и подтвердилось при снятии.
Было установлено: подрамник с жёсткими рычагами, рейка калиноспорт на ПУ, муфта реактивной тяги АП, пластины под передние опоры 1.5', опоры Эволекс со смещением, стойки -30 по кругу Демфи прем., пружины -30 по кругу Технорессор, верхняя растяжка стаканов с пневмоупором, УЩП, шаровые трек чемп.
За неделю до этого установлены были пластины развала сзади -1.5' и стаб 20 мм на ШС.
Короче осталось установить только заднюю независимую подвеску и сжечь это чудо.. hehe
Устанавливал за 2 дня в 1 жало, поэтому фотог нет.
Установка прошла нормально, на голову подрамник прилетел всего один раз hehe .
1 болт передней балки завернулся с трудом, думаю я таки слизал там резьбу. Но, пока держится - пусть держится.
По ощущениям рулёжки...даже сраного соляриса всё же не получилось.
Но тут думаю играет роль тапки побольше и пошире и гур.
Но в сравнении со стоктазом ощущения конечно сильные.
Сейчас машина играет больше на шинах, чем на подвеске.
Шины пирелли 185/60 р24 видимо мешают полностью раскрыться шасси.
Надо б 195/50 р15, но жаль новые слики продавать..
Жёстче стало да, но тут думаю заслуга демфи.
Крены и клевки пропали почти полностью.
Появился какой-то толи глюк, толи фича.
Если в повороте на 90 гр. дать газу то ощущение что на долю секунды внутреннее колесо проскальзывает, а потом с небольшим ударом цепляется за асфальт и потом нормально тащит машину вперед.
Дисбаланс колес теперь не ощущается (50 км ехал на старой зимней резине, боялся пирелли стереть из-за сход-развала Smile ) .
У меня толи 1 диск волной толи барабан яицом, и раньше при торможении с больших скоростей это выливалось на руль, который приходилось держать обеими руками. Теперь эта особенность тормозов ощущается лишь педалью тормоза, которая вибрирует словно АБС.
Руль теперь можно отпустить - машина едет прямо в любых условиях.
На очереди здт от соляриса и пока всё. Pardon
Страница 13 из 22
