Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Что может быть? С утра все нормально было, вечером завел горит. Уровень масла в норме. С утра снег с дождем температура около 0 была. Может куда вода попала? Помогите советом.
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Может не уровень А давление ?
Попробуй когда горит ВЫжми сцепу (если на скорости) и погазуй если исчезнет то это давление не хватка
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
да уточнить где....если низкий уровень..то датчик навернулся или провод перебит...
Лёха198
Zhenya1777 писал(а):Может не уровень А давление ?
может и уровень. если провода торчат сзади блока под масляным фильтром - значит и такой датчик имеется
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Плесни стакан масла, если не потухнет , датчик под замену (лотерея ещё та ) или тупо провод скинь
MIK64
провод...проще кинуть на кузов....да есть там датчик..
Zhenya1777
это же Русский Авто
там все не по ФенШую
Лёха198 как говориться \ Нееее исключено
MIK64 писал(а):провод...проще кинуть на кузов..
Она и так горит,зачем же на кузов кидать?
Чтобы уж наверняка не погасла?
Просто снять разъем с датчика и подвесить в моторном отсеке,чтобы массы не касался.
Burjui писал(а): Может куда вода попала?
Вполне возможно.
Разъем датчика уровня масла под масляным фильтром
А это сам датчик
http://www.vaz-autos.ru/2109/jpg/05/4_11_03.jpg
- туда одинокий проводок спускается обычно СЕРЫЙ с БЕЛОЙ полосой.
MIK64
кинуть чтоб посмотреть не пробит ли провод....кстати этих датчиков полно....по неопытности ставил..с трубкой пластмасовой так он быстро начал сочиться....
Burjui
Огромное спасибо, завтра попробую исправить. Очень похоже на датчик. Или провод соскочил
MIK64
ну если просто провод соскочил то гореть не будет..он в изоляции.
