Wingen
Авто: 2114
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Wingen
Авто: 2114
Feanorrus писал(а):а может ВАЗ 21074?
Скорее всего , и карб там такой:
Feanorrus
а с другой стороны есть шильдик с инфой
жаль я не экстрасенс и не могу видеть скрытое
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Насколько я понял
сержа
не устраивают большие об. двигателя при запуске холодного двиг:
сержа писал(а): тогда естественно орет как не нормальная
Устраняется уменьшением пускового зазора дроссельной заслонки, регулируется подгибанием тяги привода этой самой заслонки. Хотя я не пойму нафиг. этот гимор? Из побочных эффектов: двиг. может не заводится с первого раза. Сие было опробовано мной лично, после похерено и возвращено на круги своя, при запуске 3500 об. и не парюсь
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
Feanorrus писал(а):а с другой стороны есть шильдик с инфой
да там есть я все не ни как ни могу записать. Сегодня обязательно напишу.
сержа
я так понял не чего не изменить.вот еще вопрос в пусковом устройстве в месте с менбраной должна уплотнительная прокладка?
drap
сержа писал(а):не чего не изменить
Изменить, как я уже писал, можно- смысла нет.
сержа писал(а):с менбраной должна уплотнительная прокладка?
она типа как-бы сразу идёт мембрана и прокладка (2в1)
сержа
drap писал(а):она типа как-бы сразу идёт мембрана и прокладка (2в1)
все понятно спасибо
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Ребят я тут читаю,читаю на форумах,и не много не догоняю.У меня вот тоже какая проблема-Завожу,30 сек. держит обороты на подсосе,затем начинает терять их,и где то через минуту как заорет как бешенная,как будто пробило что то у неё,и вот сколько читаю народ пишет что тоже не исправен ПУ!?!Разве так???
сержа
большая вероятность. Я исправил свою проблему которая описана выше заменой тяги на пусковом .
Wingen
Авто: 2114
alex_id писал(а):минус много.
сержа писал(а):Я исправил свою проблему которая описана выше заменой тяги на пусковом
Всётаки ПУ...
