Сломался башмак натяжителя цепи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сломался башмак натяжителя цепи вывод темы на печать
Miha__074
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 13:52
Водилы :!: :!: :!: ХЕЛП :!: :!: :!:
Появился силный шум в двигателе 21074(06 двиг.).
Снял клапанную крышку цепь болтается.
Успокоитель наместе, а вот башмак натяжителя провалился.
Что может быть Confused: Confused: Confused:
Кто сталкивался с этим Confused: Confused: Confused:
Лопнул болт, крепление башмака или что еще Confused:
Как ремонтировать Confused:
Обязательно ли снимать переднюю крышку Confused:
Буду очень признателен каждому отзыву.
Только побыстрее ребята, пожалуйста.
Заранее благодарен.
Miha__074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail_07
Авто: много разных
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 13:59
Заранее благодарен.
Не сталкивался с таким, но слышал что бывает, ехать низзя ато размолотит всё, лобовуху двигла разбирать 100% придётся, может в сервис какойнить домашний обратиться ?
С уважением, Михаил.
Mihail_07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 16:05
Да, переднюю крышку снимать придётся. Под ней находится ось крепления этого самого башмака натяжителя. (Заодно и сальничек можно поменять. Не лишне будет.)
Но я бы ещё слил масло и нижнюю крышку (поддон двигателя) снял.
Мало ли какие осколки остались после поломки. А если при работе попадёт это...... да куда угодно!
Тогда нам удачи не видать!
А ехать сейчас действительно не нужно. Не стоит рисковать.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_N
Авто: HYUNDAI New Coupe Tiburon (2008) 2.7 AT
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 19:38
Ездить нельзя, т.к. цепь может перескочить на зуб и тогда уже будет совсем другой ремонт.
Ремонт не дорогой и не сложный, снимается передняя крышка двигателя, прокладка под ней одноразовая, можно для удобства сперва снять радиатор, но не обязательно. Самое сложное - купить нормальный новый башмак, в магазинах 100% брак. Резина на нем должна быть очень-очень жесткой! Башмаки для 01-011 и 03-06 двигателей разные.
Andrey_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Miha__074
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 01:11
Мужики, спасибо за ответы :!:
буду рад пообщаться снова :!:
