vicvit
Добрый день, участники форума!
Внезапно стало гнать антифриз при работающем двигателе откуда-то со стороны ремня ГРМ. Антифриз бежит на защиту и стремительно убегает на землю. Подскажите что это может быть? При выключенном двигателе уровень жидкости в бачке не уменьшается.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
vicvit писал(а):помпу на замену.
с016кт писал(а):помпа 100%
плюсану
Заодно посмотри в каком состояние ремень ГРМ (или сколько пробежал),чтобы потом еще раз туда не лазить
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
А почему гонит антифриз через датчик уровня антифриза ,хотя крышка исправна?
CCCER
Авто: 21124гбо
Скорее всего воздушная пробка.
Vitek_V_Sunduke писал(а):почему гонит антифриз через датчик уровня антифриза ,хотя крышка исправна?
Значит неисправна прокладка датчика уровня,или торец его горловины с раковинами.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Strannik77
Авто: Не СААБ
Озадачился тут выбором помпы. Выбираю между ТЗА Премиум (7 лопастная) и Luzar turbo (8 лопастная, металл. крыльчатка). Минус ТЗА-пластиковая крыльчатка. Минус Luzar- качество оставляет желать лучшего.
Strannik77 писал(а):Озадачился тут выбором помпы. Выбираю между ТЗА Премиум (7 лопастная) и Luzar turbo (8 лопастная, металл. крыльчатка)
что будет лутше руку греть то и бери, по отзывам примерно щас одного уровня.
я лично за ТЗА.
vicvit писал(а):Внезапно стало гнать антифриз при работающем двигателе откуда-то со стороны ремня ГРМ. Антифриз бежит на защиту и стремительно убегает на землю. Подскажите что это может быть?
привет помпа, без вариантов.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Strannik77, не знаю насчёт лузара - термосы у них хорошие, и у меня, и у друга на приоре. Мой уже второй год работает хорошо, а прамо сдох через неделю
.kkursor писал(а):не знаю насчёт лузара - термосы у них хорошие
.kkursor писал(а): Мой уже второй год работает хорошо,
второй год непоказеатель сам понимаешь,
скока в тыках?
.kkursor
Dranik, у меня тыщ 45 прошёл, друг месяц назад поставил
.kkursor писал(а):у меня тыщ 45 прошёл
ну это нормально,тогда.
Strannik77
Авто: Не СААБ
Dranik писал(а):что будет лутше руку греть то и бери,
Да вот это как раз и беспокоит. У меня 82 термос (жалею что поставил), открывается при 85 гр. Пишут отзывы что у Лузара помпа, если конечно исправная попадется, в среднем на 5 гр. темп. антифриза падает, чем было при старой. Так вот думаю, если поставлю Luzar, то незамерзну зимой в большие морозы.
Strannik77 писал(а): у Лузара помпа, если конечно исправная попадется, в среднем на 5 гр. темп. антифриза падает,
Что за чушь?
Помпа гоняет ОЖ,а регулируют температуру теплоносителя термостат и радиатор.
Читай как правильно помпу подобрать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=247686&start=200
Strannik77
Авто: Не СААБ
т808 писал(а):Читай как правильно помпу подобрать
Это все читал.
т808 писал(а):Помпа гоняет ОЖ,а регулируют температуру теплоносителя термостат и радиатор.
Да это понятно. Человек в отчете писал, что помпа так весело крутит, что средняя темп. падает.
Strannik77 писал(а): Человек в отчете писал, что помпа так весело крутит, что средняя темп. падает.
Ну написАл человек глупость.
А если с такой поездить,тосол в пар превратится?
А наш товарищ ездил и почти не жаловался.
CCCER
Авто: 21124гбо
Помпу Лузар поставил тысяч 30 работает нормально.
Термостат Лузар поставил открываеться полностью при температуре 75 градусов. пришлось сдать в магазин.
Так что как повезёт
Strannik77
Авто: Не СААБ
CCCER писал(а):Помпу Лузар
CCCER писал(а):Так что как повезёт
Рискнул и взял Luzar turbo. Сегодня поеду устанавливать, правда в сервис. Посмотрим, что там и как будет себя вести данная фича.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Гнало антифриз помпу поменял,а все равно в районе помпы сыро и антифриз уходит! где еще копать?
projectX
Vitek_V_Sunduke писал(а):Гнало антифриз помпу поменял,а все равно в районе помпы сыро и антифриз уходит! где еще копать?
Поставил нормально?
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
да ! даже подтянул на четверть оборота эти 3 болта , но антифриз еще и на верху в районе форсунок
