Гонит масло из сапуна редуктора зад.моста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Гонит масло из сапуна редуктора зад.моста вывод темы на печать
хок
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2004 22:48
Редуктор зад.моста всегда в масле, при этом хвостовик сухой, т.е. выгоняет масло из сапуна ( это точно). Заменил 3 сапуна, масло заливаю уже чуть ниже заливной горловины, но все-равно мост всегда мокрый. Плюнул, езжу и периодически протираю. Доливать почти не приходится, т.к. вытекает-то очень мало, но устал объясняться с сердобольными "советчиками", которым не лень заглянув под машину, найти хозяина и поднять тревогу о небходимости срочной замены сальника хвостовика.
Подскажите где еще искать причину?
хок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НЗБ Ош
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2004 22:53
Если пропускает сальник хвостовика, будут следы на глушителе и днище кузова.
Если масло чистое, без воды, да еще с недоливом- то скорее всего имеется трещина, придется поднапрячься и проследить, где начинается утечка.
От сопуна можно ожидать другого подвоха, когда он забивается масло попрет из всех сальников(хвостовика и поуосей)
Когда найдете причину напишите пожалуйста.
Удачи.
НЗБ Ош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
хок
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2004 19:49
Удачи.
Спасибо за совет, но :
В том- то и дело,что уже внимательно проследил и четко убежден,что гонит из-под сапуна . Учитывая, что сапун уже третий поставил - очень сомнительно, что причина в нем. Вопрос : отчего в мосту такое избыточное давление ? А опасность, согласен, большая в том, что рано или поздно прозеваю и сапун забьет, тогда придется менять сальники полуосей.
Володя_2129
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2004 11:10
[Похожая ситуация была у меня на 01 лет 20 назад-также менял сапуны- брал на главном конвейере-повезло на 4.Возможно нужно поробовать ослабить пружинку в сапуне. 8-)
Володя_2129 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
