Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Парни есть вопрос, душа болит. Заклинило помпу машина 2009 г. пробег 50 тыс, не повезло. От мотора остался блок и головка+каленвал. Поршни пробило, шатуны загнуло, клапана оторвало. Поршни посоветовали кованные поставить, дорогие цуки, для себя делаю, сказали с такими гнуть не будет клапана, другие говорят будет. Кто точно знает будет или небудет гнуть, отпишите.
pleschner
Кованые поршни ни о чем не говорит. (Кованые - технология изготовления.)
Насколько я помню клапана гнет в 1.5 16V (А в 2009 их иже не выпускали лет 5)
в 1.6 16V в поршнях сделали выемки под клапана.
у 8V клапана не гнет принципиально.
Собственно по ремонту - узнай сколько возьмут за ремонт и сравни со стоимостью двигла в сборе, может не стоит париться? А запчасти сдать на разборку.
От чего заклинило? Вода вместо Тосола?
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
если закажешь СТИ под выемки как у 124 мотора то не будет гнуть. Такой комплект стоит от 8 и более
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
такие поршня покупал Serg_x, про его двиг есть тема в разделе тюнинга. Почитай или лично у него спроси
133
Авто: пишихот был
Сеня58
у тя загнуло на 21101?
Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Так он вроде в теме написал на Приору
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
21126 двиг
СТИ есть на этот двигатель облегченые с выемками под клапана чтоб не загнуло.
падение мощночти обещат окло 6% , зато такой проблемы не будет (наверно)
Levsha621
Oscar Torresola
Авто: ВАЗ 21102, 2003г. "амулет"--->Lada Priora Хэтчбэк 2009г "робин гуд"
pleschner писал(а):Кованые поршни ни о чем не говорит. (Кованые - технология изготовления.)
речь про приору
там 126-ой двиг, 1,6 16клопов. При обрыве ремня гнет, зцуко
Присоединяюсь к вопросу, почему помпа сдохла? что не так было?
з.ы. мои соболезнования
temych_p
можно переделать в 124 мотор и не париться
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Всё правильно, загнуло на Приоре, у меня десяточка 1,6 8v, я по теме ремня не парюсь. Я за друга пишу. Отвалил кучу денег поездил 4 мес. и такая шляпа. На СТО не смогли понять от чего помпа крякнула, был тосол. Когда купил машину поменял и ремень и ролики,чтоб не думалось, помпа не хрустела не подтекала и вот на. Не повезло одним словом. Поршни у него с проточкой, я так понимаю не длжно загнуть если что опять. Короче отдал 10000 за работу и 18000 за запчасти (из них 8000 р. стоят поршни) новый двиг стоит где то 52000 р.
PS. не стоит Приора этих денег, почему на заводе нельзя устранить такую херню с поршнями?
Собрали вчера, пока обкатывает.
Levsha621
Сеня58 писал(а):Всё правильно, загнуло на Приоре, у меня десяточка 1,6 8v, я по теме ремня не парюсь. Я за друга пишу. Отвалил кучу денег поездил 4 мес. и такая шляпа. На СТО не смогли понять от чего помпа крякнула, был тосол. Когда купил машину поменял и ремень и ролики,чтоб не думалось, помпа не хрустела не подтекала и вот на. Не повезло одним словом. Поршни у него с проточкой, я так понимаю не длжно загнуть если что опять. Короче отдал 10000 за работу и 18000 за запчасти (из них 8000 р. стоят поршни) новый двиг стоит где то 52000 р.
Создал тему-а в чем собственно вопрос заключается???
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Вопрос в том, что эти поршни не так давно стали выпускать (как нам сказали "спецы") и говорили что и с такими поршнями тоже может загнуть, а выточки не помогают. И какие у них плюсы (или минусы) перед родными заводскими. Так, хоть знать за что бабки выкинул.
Levsha621
ковку ставят обычн спортсмены или гонщеги(итрирю конечно). Смысл в ковке-работа в более высоком диапазоне оборотов. Скажем постоянно 5000-7800 об/мин. Закиев заявлял (Серж приводил его высказывания) что там все рачитано-клапана не гнет, мощность уменьшается минимально (~ 7
. Так что все пучком теперь должно быть.
pavel.bureev
Oscar Torresola писал(а):pleschner писал(а):Кованые поршни ни о чем не говорит. (Кованые - технология изготовления.)
речь про приору
у 90% иномарок при обрыве ремня гнет клапана, а почему так стали делать, потому что мощность больше и токсичность меньше.
так что все ок, меняй поршни ставь с проточками, они все честно говорят мощность падает и токсичность немного выростет. зато при обрыве клапана не гнет.
сылка на офф сайт:
http://www.sti-motor.ru/news.php?id=32
в каталоге номер 216,08
http://www.sti-motor.ru/info.php?id=382
есть еще 216,09 и 216,10 отличия тока в диметре типо при расточки )
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
motobest
Авто: ВАЗ 21723
Serg_x писал(а):У меня такие поршни но клапана погнет все равно
Эх, красавцы!!!!
Не погнет клапана! Будь спокоен.
Я б себе тоже такие поставил, хотя поршни от 21124 дешевле выйдут.
Но это уже не тот коленкор.... (((((
Да, уж - ЕВРО-3 требует жертв....
Все во имя экологии.
Берегите природу, Мать Вашу.... ))))))))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
motobest писал(а):Не погнет клапана! Будь спокоен.
У меня - погнет!
motobest писал(а):Я б себе тоже такие поставил, хотя поршни от 21124 дешевле выйдут.
Вместе с поршнями сразу меняем и шатуны и блок вероятно точить придется.
motobest писал(а):Да, уж - ЕВРО-3 требует жертв....
И расход у меня 15-18 литров
motobest
Авто: ВАЗ 21723
Будет гнуть только,если поставить другие распредвалы.
В поршнях имеются проточки.
Какой шатун не ставь, но ВМТ - есть ВМТ.
Поршень вверху.
Если распредвалы родные, то глубины проточек достаточно, чтобы поршни не встретились с клапанами в ЛЮБОМ положении.
Шатуны здесь ни при чем.
motobest
Авто: ВАЗ 21723
А какой диаметр поршней?
Последний раз редактировалось: motobest (08 Декабря 2011 19:53), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
motobest писал(а):Будет гнуть только,если поставить другие распредвалы.
Другие валы и стоят, с подъемом 10. До втыка у меня ход клапана получился 6.2. И еще башка шлифована на 0.75. Как бы 7.6мм в сумме ну никак не выходит
Шатуны при том что у приоры они другие!
motobest писал(а):А какой диаметр поршне?
82.5
motobest
Авто: ВАЗ 21723
Понял... ))))))))))
Не посмотрел, какая у тебя машинка... не привык еще к форуму.
Ясно. И про распредвалы - тоже... )))))
Ну что ж, желаю тебе, чтоб все получилось!
Удачи, дружище!! )))))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
motobest
Уже все получилось. Это тебе удачи
Сеня58
Авто: ВАЗ 21101
Теперь всё понятно, скажу другу чтоб меньше 5000 об. не катался, не зря поршня такие ставил
taxi36
Авто: 21103
А кто знает? Их действительно куют?Поршень кованный
Он же дюралевый
