у кого сколько служит бачок расширителя?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> у кого сколько служит бачок расширителя? вывод темы на печать
Тень
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 12:52
Или мне такие бачки попрадаеются
тосол заливается только оригинальный
Отсюда вопрос: чем отличаются бачки старого и нового образца?
А то в магазине одном сказали, мол скоро появятся нового образца, чем отличаются ни кто не знает.
Тень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 13:28
Нового уже есть! Отличаются только тем, что нету отверстия под датчик уровня ОЖ! Вот и все отличие!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 13:34
Что значит тосол "оригинальный"?
Бачки бывают с датчиком уровня тосола (старый) и без него (новый). У меня на машине стоит бачок с датчиком старого образца-теперь я понимаю, почему от него сейчас отказались. Может, у меня что неправильно, но я за неполные 2 года и 30т.км. пробега поставил уже 4 бачок. В продаже сплошной брак и некондиция. После покупки необходимо вооружиться острой бритвой и срезать все заусенцы, иначе не будет прижима крышек и все вытечет, и то не факт, что получится. У меня на всех 4 бачках все равно текло из под тосольного датчика, и ничего поделать я с этим не мог.
ИМХО, если не принципиален этот датчик, попробуй бачок нового образца.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 13:50
А у меня бачок родной. :cool: Машина 2000 года выпуска. Поблем никаких. Единственное - замена датчика уровня ОЖ.
Удачи!
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
moonchild
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 14:04
Удачи!
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
palace
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 14:20
40000 км отходил бачок старого образца, внизу оказались две трещины...Поставил снова старого образца,т.к. ИМХО нужен датчик ОЖ..,он хоть покажет что снова ссыт...Второй бачок отходил 5600 км, пока все ОК, тьфу-тьфу 3 раза.... :-D
palace сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lion405
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 15:23
После того, как поставил немецкую крышку РБ, все стало нормально - течи прекратились, бачки лопаться перестали... Если кому интересно, немецкая крышка имеет характерный сине-фиолетовый цвет...
P.S.: Бачек старого образца.
P.P.S.: (Для Питерцев) покупал в круглосуточном магазине на Витебском, правда, год назад.
lion405 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 15:43
тоже боролся с бочками
но потом заменил датчик, долго выбирал на рынке, чтоб ровный был и завинчивался до конца и ровно
теперь не ссыт из под него
пробку поставил 08
теперь другая проблема, давит из под нижнего патрубка радиатора (туда сам хрен залезишь) примерно теже самые 1 литр в месяц Very Happy
те пробка дерьмо не стравливает давление
вот теперь думаю где найти нормальную пробку?
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
noro
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 18:40
Пробег 30000км
Бачок старого образца (с датчиком). Не менял.
Система охлаждения герметична (3 x тьфу). Уровень ОЖ в бачке на холодную, как здесь говорили, по нижнему краю прижимного ремня
noro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sarai
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2004 19:23
Я за все время поменял их штук 15, они то трескались , то крышки съезжали набок. Недавно поставил н/о и забил на ету проблему. Уровень держиться на той отметке по котору наливал. Единственно жалко что датчика нету. Мож как нить извратиться и совместить его с крышкой.
Sarai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad2112
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 03:20
Машина 2000 года, бачек родной, с датчиком, не менялся. Единственное - пришлось менять кучу крышек пока нашел нормальную.
Vlad2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dnv
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 08:22
Срочно!!! Снимай защиту картера и меняй хомут на нормальный. Иначе может произойти как у меня было прошлой зимой: В пробке просто вытек весь антифриз на дорогу. Результат: на дороге надетый обратно патрубок, кое как прикрученный старым хомутом, из-за этого порванный фольгированный патрубок забора воздуха, два километра бегом до ближайшего магазина за антифризом, 2 потерянных часа и замерзшая задница.
А так... все нормально
dnv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АндрейКу
Авто: НИВА-21, 2111-я, Мотоблок
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 08:29
Три года по времени и 30 000 по километражу. Бачек родной (старый). Полёт нормальный. Чтоб не "писался" - срезал заусенцы, и резинку - прокладку- с обоих сторон обмазал герметиком (кстати - последний до сих пор до конка не полимериховался Confused ).
У_дачи!
АндрейКу сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 08:34
У меня бачок новый. Машина сентябрь 2002 года, хотя купленя 10 декабря 2002 года. Никаких проблем с бачком нет.
Удачи.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
svl103
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 11:16
Заменил на 30 тыс. км. Две трещины на той стороне, что к моторному отсеку. В общем хрен увидишь. И травил только под давлением. Заменил на бачок старого образца. Тосол правда опять где-то вытекает. Надо будет смотреть опять. Если дело не в патрубках, а в бачке - то следующий будет нового образца. И хрен с ним с датчиком.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тень
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 13:07
Да, проблема похоже в крышке.
Если кто в Питере знает где нормальные (пусть импортные) крышки продаются - свистните:)
-AMG-
Авто: KIA Spectra
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 15:08
Точно также на 5-ти бачках старого образца! И откуда там трещины беруться? Я даже снижал температуру включения вентилятора (при чип-тюнинге) со 104 до 99 градусов - не помогло. Только замена на бачок нового образца вроде бы помогла. Последний жив почти 10000 км. Посмотрю, что дальше будет... Но уверенности уже никакой.
-AMG- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mi2000
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2004 15:38
53 тык. ИМНО дело в крышке и хомутах.
Крышку поменял, но уверенности, что она сравнивает давление нет Confused
Где найти "нормальную"? Как ее проверить при покупке?
От в чем вопрос. К бачку вопросов нет (плассмассовое гуано, что с него взять, он лопнет при повышении давления в системе охлаждения и усе). Confused Confused
mi2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
