Катушка зажигания Б116 на ВАЗ-21099
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Катушка зажигания Б116 на ВАЗ-21099 вывод темы на печать
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 01:11
Доброго времени суток! Сегодня был на разборке и по совету продавца приобрел катушку зажигания от Волги (Б-116-01). По словам продавца,эта катушка работает лучше чем штатная на 21099. Катушка обошлась в 50 рублей.
Приехав домой-я подумал-не случится ли чего,если я поставлю ее на место штатной? В инете пишут о плохой совместимости Б-116 с коммутаторами от Волги. Совместима ли эта катушка с коммутатором от 21099?
И еще вопрос. А в чем вообще отличие Б-116 от той катушки,которая ставится на 21099 на заводе? Она реально лучше?
Спасибо.. Спасибо за советы..
Последний раз редактировалось: svcore (08 Декабря 2011 11:24), всего редактировалось 1 раз
svcore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:15
Хуже.
Разное количество витков и диаметра провода обмоток.
svcore писал(а):
Она реально лучше?
Сопротивление первичной обмотки Б-116 вдвое больше 27.3705,значит и ток через нее пойдет в 2 раза меньший - следовательно уменьшится и энергия искры.
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:32
2т808 спасибо за подробное обьяснение!!!! Оставлю таки старую катушку.
А существуют ли катушки которые подходят к 21099 и имеют большую энергию искры?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 01:51
Существуют,хоть родной хватает вполне.
Вот одна из лучших http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1469643
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 08:22
Зажигание "Божья Искра",на сдвоенном наборе коммутатор +катушка gpn
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 09:13
Что за Божья искра? Не слышал о таком...
А вот я еще читал, что ставят бошевское зажигание от гольфа второго. Что о нем можете сказать?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:09
Или на одном коммутаторе.
Вот таком http://www.12v.ru/site.xp/050049050124051056048124.html
Или таком http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=171
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:14
2 suse,t808 О! Огромное спасибо за советы. На выходных буду пробовать,потом расскажу что получилось из этого))
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:46
А что пробовать?!
Ставь нормальную катушку МЗАТЭ-2 Московского завода,а не Старооскольскую,и уж тем более не Уфимскую wwow
Это Москва http://www.ate2.ru/?id=41&page=9&type=%CA%E0%F2%F3%F8%EA%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF&cat_direct=dosearch
А это сравнение с Уфой http://alex---1967.narod.ru/slaboe_zveno.htm
svcore
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:54
2t808 а в чем отличие катушки МЗАТЭ-2 от FACET 9.6041 ? Вроди выглядят одинаково... а цены отличаются в разы....
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 12:22
Качеством материалов,надежностью и немного лучшими характеристиками.
Так изготовитель-то иноземный!
Не удивляешься же что запчасти Bosch дороже наших?
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 05 Апреля 2014 00:00
FACET 9.6041 дешевле 2,5т.р. - не нашел(((
Кто-нибудь юзал NGK U1076 (48339)???
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 20:01
supercool а модуль зажигания незя вкорячить? или сдвоенную от двигателя 1.6 supercool ?
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 21:17
Зя...Было видео в какой-то теме недавно.Мужик к карбовому двигу МЗ присобачил...
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2014 21:59
Ничего нового и удивительного.
Зато получил два коммутатора и две бобины в одном флаконе,т.е. две системы зажигания,только ДХ и высоковольтник переключить на другой канал при выходе из строя первого.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2014 10:54
Если речь об этом видео http://www.youtube.com/watch?v=gB_YUd65YpY то эту модификацию на форуме не признали.
Тот же автор тестит разные катушки в другом видео: http://www.youtube.com/watch?v=IVavn2iCiK8
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2014 23:36
А какая схема подключения МЗ?
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 00:28
Все равно ведь делать не будешь. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 01:56
Почему нет?
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 13:03
Почему нет?
Потому что тебе проще,а тем более дешевле,запасной коммутатор под сиденье бросить,ну или прямо рядом с родным его закрепить.
Благо даже из салона вылазить не придется,просто переткнешь разъем с вышедшего из строя коммутатора в запасной.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 13:11
Запасной коммутатор всегда в авто) А вот катушки запасной нет) В общем МЗ не помешал бы, но насколько сложна установка?
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 13:22
Катушка крайне редко из строя выходит.
И бегунок не помешает.
Совсем не сложна,но надежность Модулей Зажигания в разы ниже родных коммутаторов и катушек.
Именно поэтому в системе "Божья искра" люди выбрасывают МЗ и ставят наши коммутаторы,а ты наоборот хочешь.
V010
На форуме 5 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 14:01
Попробовать все равно можно, тем более есть вариант бесплатно взять МЗ. Схемой/инструкцией не поделишься?
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2014 14:48
Вместо своей катушки ГОЛУБОЙ с красной полосой провод отправляешь на питание МЗ.
Массовый контакт модуля на массу.
На вход одного из 2-х выбранных тобой каналов модуля цепляешь ЗЕЛЕНЫЙ провод от ДХ трамблера.
Красный провод ДХ трамблера соединяешь с Голубым с красной полосой питания МЗ (лучше в провод поставить резистор номиналом 100-300 Ом).
Белый ДХ на массу.
Теперь в зависимости от выбранного входа канала (1-4 или 2-3),один из ВВ проводов сажаешь на массу,а другой в центр крышки трамблера.
Другие не используемые в данный момент ВВ выходы МЗ соединить перемычкой из ВВ провода между собой.
Вот и все.
Страница 1 из 2
