Сколько витков в обмотках втягивающего реле?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сколько витков в обмотках втягивающего реле? вывод темы на печать
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:20
... и какого они сечения?
Вопрос конечно не профильный, а гораздо "ширше", но все равно пишу в любимый раздел - просто здесь приятно общаться Pardon
Сгорело втягивающее. Судя по вытекшим изнутри пластмассе, жженому лаку и рассказам о обильном черном дыме, внутри у него полный трындец. Стартер хитачи какой-то. Все известные мне типоразмеры втягивающих в уме перебрал - ничего не подходит. Поиск по каталогам и всяким EXIST-ам пока тоже пользы не принес.
На данный момент думаю, что быстрее, проще и в конечном счете дешевле - перемотать катушки.
Нужны моточные данные.
Странно, но в интернетах никто как-будто втягивающие не перематывал... или рунет появился уже после снятия железного занавеса, когда информация потеряла актуальность lol1
АРКАША, STARый рокер 1945, Rezo, Helg-001
К Вам поименно. Наверняка же мотали хоть раз в жизни втягивающее? Если не к0рысти ради, так хотя бы из любознательности Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:28
ЗЫ
Пара фоток, на случай если кто-нибудь сможет опознать и посоветовать аналог (ну это лучше в ЛС наверное, чтобы не мусорить):
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 22:33
хоть не ко мне адресована тема, стартер Хитачи без адаптаций, как я нашел, не предназначен для ВАЗов
на наши машины можно найти втягивающее новое, но зачем мотать заново, если можно постараться найти новое втягивающее
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:03
Feanorrus
Тема ко всем !!! =)) Но к некоторым в особенности.
И для ВСЕХ (потому что в интернете нет такой темы - про витки)
Спасибо за отзыв.
Конкретно моя проблема сейчас не связана с ВАЗом. Мне нужно втягивающее на стартер с первой фотки.
Написал сюда, потому что здесь вероятно есть люди, которые разбираются в этом вопросе (скоро и я буду в их числе Razz )
Найти и купить - самая здравая мысль из всех возможных. И меня она тоже посетила первой.
Не получилось... пока
... новый стартер 5 кусков. И ждать пока привезут. Вариант очень нехороший facepalm
ЗЫ
Этот стартер от дизельной электростанции (переносной).
Но в хламе уже имеется приличное количество втягивающих от легковых а/м. Давно руки по ним чесались Smile
Вот сейчас думаю разобрать парочку и переставить целую катушку в нужный корпус..
Но вопрос по виткам все равно открытый!
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:22
из всего перерытого инета, даже на буржуйских сайтах не нашлось ничего про обмотку втягивающего, все только обозначения да применяемость
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:26
Видимо придется размотать её самому Smile
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:30
то есть обмотка в целости? ну тогда измерить и перемотать не составит проблем
проблема, как я понял расковырять втягивающее и завальцевать обратно
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2011 23:45
думаю что параметры втягивающих не сильно отличаются, померить индуктивность и диаметр проволки на любом втягивающем, из формулы можно получить количества витков
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 01:40
По параметрам по идее чем меньше мощность стартера, тем больше витков у втягивающей обмотки должно быть... С другой стороны.. ну не больше же сотни Вт она жрет - а стартер порядка кВт. Так что по житейской логике не должны они существенно отличаться.
Что до удерживающей обмотки - должны быть одинаковыми везде, т.к. питаются параллельно от акб, а не через якорь.
Короче, если найдется информация, буду перематывать.
Если нет - буду разбирать другие катушки и искать среди них исправную (или ремонтопригодную).
Может быть попутно выясню сколько витков.
Диаметр втягивающей меньше миллиметра ...0,8 скорее всего. Удерживающей - порядка 0,45.
Эти данные по катушке magneto marelli от планетарного стартера.
КАТЭКовскую пока не ковырял. Утро вечера...
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 02:25
Порылся в закромах ...
Волга ... 422.3708, 422.3708-10 (БАТЭ).
Втягивающая обмотка: 190 витков, 6 слоев, с диаметром провода 1,25 мм Удерживающая обмотка: 180 витков, 4 слоя, с диаметром провода 0,75
Королла ... СТ230-Б4*
Втягивающая обмотка.....Провод ПЭВ-2, диаметр 1,18—1,36 мм, 180 витков,сопротивление 0,35—0,36 Ом
Удерживающая обмотка.....Провод ПЭВ-2,диаметр 0,75—0,89 мм, 180 витков, сопротивление 1,06—1,14 Ом
Так что ... в принципе втягивающие на стартерах одного типоразмера ... практически одинаковы по моточным данным .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
Последний раз редактировалось: АРКАША (08 Декабря 2011 02:58), всего редактировалось 1 раз
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 02:31
На Волговском приведенном выше - 1,5 кВт
... втягивающая – 43 А.
... удерживающая – 12 А
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 02:50
Могу сказать только по первым штатным стартерам (СТ-???, вроде КАТЭКовская) - ПЭВ-2, диаметром 1,3-1,36 мм, числом витков 252, намотана в 10 слоёв.
Сопротивление обмотки - 0,39 +/- 0,2 Ом.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 08:07
Вячеслав Карпов
А сколько выводов у обмотки втягивающего реле? Вопрос к тому, что есть реле с одной и с двумя (втягивающая/удерживающая) обмотками. По поводу количества витков и сечения провода, самое правильное аккуратно вскрыть и размотать неисправное реле, это покажет диаметр провода, количество витков, слоев и катушек, да и то, как намотаны катушки. По точному количеству витков разных реле сказать не могу, так как просто не помню марки стартеров. Вот у меня есть несколько вариантов, но что, к какому стартеру относится, записано где-то в гараже.
втягивающая удерживающая
210х1,5 6 слоев 170х1,2 4слоя
230х1,2 8 слоев удерживающей нет
180х1,2 6 слоев 160х0,9 4слоя
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 08:55
[quote="Вячеслав Карпов"
К Вам поименно. Наверняка же мотали хоть раз в жизни втягивающее? Если не к0рысти ради, так хотя бы из любознательности Smile[/quote]
Уважаемый Вячеслав, спасибо за доверие, но я никогда не занимался перемоткой катушек. В данном случае помочь ничем не могу. В.Д.
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 11:34
Недавно меняли втягивающее у отца на Исузе-Бигхорне. Х.з. что там у него за стартер, но втягивающее ооочень уж похожее. Родного тоже не нашли, но похожий подобрали. От чего не скажу, в магазине они лежали под каталожными номерами, выбирали как говорится на ощупь. Единственное что пришлось пересверлить маленькие отверстия под пружинку.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 23:59
АРКАША, Rezo, Helg-001 и все участвующие, гранд мерси Drinks or Beer
Не производя сложных вычислений, пильнул корпуса УШМ:
(слева "донор" с обломанным выводом втягивающей)
Внутри все оказалось вполне прилично, каркас почти не поврежден.
Жаль по длине катушки разные. Ну что ж... перемотаю с одной на другую
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 00:03
А не боялись "пересверлить"?
Меня это по большей части и удерживает от поисков...
Как бы потом новую катушку перематывать не пришлось facepalm
VedmedM
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 10:26
Вячеслав Карпов
конечно боялись. Поэтому и сверлили ооочень аккуратно, за несколько заходов, и ограничитель на сврло не поленились приделать. Сверло кстати брали на 0,2 мм. тоньше чем проволока пружинки чтобы она потом сидела плотнее.
