Филипс +50% Залипает реле
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Филипс +50% Залипает реле вывод темы на печать
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 13:47
Добрый день. Месяца три назад поставил на ближний свет филипс +50%. Где-то через месяц залипло реле ближнего света. По-быстрому перекинул реле с обогрева заднего стекла(всёравно не работает) и ездил дальше. Сегодня заглушаю машину, выхожу... Ё! Опять горит ближний. Вынул релюшку, постучал по земле, поставил. Работает (на долго ли?). Реле, кстати целых 50А. Что делать? Ставить обычные лампочки?
Серый110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BOTANEG
Авто: 21123 продано
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:05
Серый110
как ты засунул 50А релюшку на ближний свет? там же контакты на много шире facepalm
или китайские реле? - тогда понятно
BOTANEG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:20
У всех этих лампочек разницы по току вообще нет. Хоть +200% там будет написано.
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:21
Serg_x +1 эт точно
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:32
Ну, я не согласен. Конечно не 90% или 50, но приход есть. Я ради эксперимента поставил в одну фару PHILIPS 12V H4 60/55W+80% X-treme, а в другую OSRAM 12V Н4 100/80W. По моему мнению, на ближнем разницы нет, а на дальнем OSRAM ярче. Но по току разница чувствуется сильно, и нагрев стекла гораздо больше. Так что, или лампы не настоящие или реле устало.
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:35
То есть разница в размере контактов 30А и 50А? Чёт смотрю она туго втыкается. facepalm
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:41
конечно есть Smile
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:48
Ты в руки тестер возьми для начала а потом поговорим про разницу по току.
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 15:52
А подделки бывают?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:03
везде подделки есть .......;)про тестер эт точно.. Good
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:12
Так что делать? Купить новое реле 30А, поставить. Померить (что и как??).
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:14
да делай замеры....мож напруга скачет...
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:19
Просто релюшки нынче из пластилина делают...
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:30
У меня установлен БК. 14,1 - 14,2 (на клеммах также). Правда была целая эпопея с заменой лампочек. Сдох передний габарит. Заменил. Сдох левый ближний. Заменил. Сдох правый задний габарит. Заменил. Сдох один из заднего хода. Забил. Может масса? Ещё раз залипнет, поставлю другие лампы.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:35
да не в лампах дело....у меня такие же стоят все гуд работает...уже почти год
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:38
По колесам стучал? Фары протирал? Ну тогда да, осталось лампочки поменять. Не менять же реле на исправное!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:41
А лампы здесь при чём? Нет, конечно если ты воткнул 100W то проблемы возникнут, а если 55, то дело не в лампах.
То, что мы знаем — ограничено, а что не знаем —бесконечно
Боцман (ex-Botsman) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:50
Всё, убедили. Лампы не причём. Поставлю новую релюшку, 30А. Ещё один момент. Недавно обратил внимание, что левая фара как-бы "мутная". После нескольких часов работы - "ясная". Не может конденсат подкорачивать?
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 16:58
Похоже,у Вас лампы китайские на 100W (ток надо измерить) Ещё замерить сопротивление ламп нормальным тестером (не китайским) должно быть~ 0.2 Ома Как отличить подделку http://www.carumba.ru/main/reviews/8610
Купить новое реле (не китайское) http://www.zavodavar.ru/news/14
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 17:10
Нет, не может.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 17:15
Во-первых конденсат - это дистиллированная вода.
Во-вторых мощность лампы - 55 ватт. Как думаешь за сколько секунд такая мощность выпарит несколько капель воды?
Серый110
Авто: лачетос
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 17:28
Завтра проверю лампы по ссылке Vit59. Потом отпишусь.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 18:04
Серый110
Стояли на ближнем ФИЛЕПС +50% сейчас стоят на дальнем... На ближнем Осрам +90%... Всё работает., нечего не залипает.... Реле заводские.... ранее стоял ксенон (в линзах Хелла.. в фарах АвтоСвет) также реле нормально работало!!...
Так что смотри что за реле у тебя... скорее всего поддельные....
На НИВЕ один раз поставил китайские лампы XENON hehe тут же реле стали залипать....Когда лампы нормальные поставил, те же реле роботуют до сих пор...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 18:38
Ну, ксенон вообще отдельная история
Siers.
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2011 19:15
skostya
Ксенон при розжиге потребляет энергии значительнее больше чем галоген... Кратковременно конечно, но все же...
Клеммы не залипали...
Страница 1 из 2
