Прогревать, аль нет?
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прогревать, аль нет? вывод темы на печать
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 10:38
Наверняка баян, но в поиске не нашел:
Вот задался вопросом и не могу успокоиться, что лучше прогревать машину с утра зимой или, если карб позволяет (а у меня позволяет), через минуту-полторы выезжать в дорогу?
Дело в том, что после чистки и регулировки карба, даже при температуре в двигателе в районе 50 градусов и ниже, машина не дергается при полностью утопленном подсосе (обороты при этом в норме (500-900) и позволяет спокойно ехать.
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 12:21
Не прогревать. Здоровье дороже.
Или ставить автозапуск.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 12:30
Кто как, а я прогреваю всегда, даже летом, до начала белой полосы. Может поэтому при пробеге в 120 к, движок в хорошем состоянии.
artemych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 12:39
а я люблю прогревать.. завёлся, выкурил сигаретку не спеша да и поехал помолясь Smile Движочек начинает ровно работать, масло в коробке передач уже разболталось, так зимой ещё километра 2 передачи с усилием включаются. Куда спешить-то, 5 минут меня не устроят..
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 17:42
Обычно выгоняю из гараж, не глушу, и пока закрываю гараж и дом, машина греется. Хотя в гараже машина не сильно выстывает
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 22:53
Калину грею до 50 гр, почему не греть классику до 50?
Правда, ниже 50 стараюсь не трогаться.
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2011 23:14
finanani писал(а):
Наверняка баян
Нет, это уже и баяном неназовешь. Smile Smile Smile Это ежегодная тема на всех автофорумах. Smile
Вячеслав Карпов писал(а):
Не прогревать.
Однозначно согласен! Завел, подождал чуть-чуть, и все -- поехал.
Допустим, прогрев зимой... Но какое объяснение есть прогревание летом?
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 00:17
Какое объяснение есть прогреванию вообще? pst
Надо чтобы бензин хорошо испарялся и смесь была нормальной.
На водороде двиг пускается в момент и сразу готов "тянуть".
А железу - чем холоднее, тем лучше.
Теоретически, холодный мотор можно даже без масла заводить - и пока он не нагреется, клина не будет (Warning: не проверяйте этого дома! ROFL ).
Кому охота ж*пу морозить ради эфемерных 30-40 тык "лишнего" пробега до расточки - ваше дело... может я чего-то в жизни пока не понимаю )))
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 01:40
Вячеслав Карпов, ну тут ты уж загнул.... wwow
Объяснения пытаются дать светилы механики. Но с выделенной цитатой от тебя -- я согласен полностью. Good
Здесь уж не понятно. что ты имел ввиду.
А вот далее:
wwow
Да! Клина не будет. Но будет дикий износ на сухих парах трения. А какой их будет износ до момента прогревания? Wink Wink Wink
Понимаешь правильно, но, похоже, только интуитивно. Drinks or Beer
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 03:22
Как говорится, если есть какой-то толк от прогрева - ресурс двигателей в Краснодаре и Красноярске будет отличаться Smile. Тут народу много со всех городов, так что можно прояснить этот вопрос hehe
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 10:09
OldFeld писал(а):
а я люблю прогревать.. завёлся, выкурил сигаретку не спеша да и поехал помолясь Движочек начинает ровно работать, масло в коробке передач уже разболталось, так зимой ещё километра 2 передачи с усилием включаются. Куда спешить-то, 5 минут меня не устроят..
Да и ехать в теплой машине как-то приятнее.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 10:11
не претендую на истину, но просто по ощущениям, прогретый мотор работает ровно, без микрорывков и тем более подтраивания, то есть ему комфортно работать, легко и без напряжения. А холодный движок слегка дёргается, обороты не ровные и т.п. То есть работает в некомфортных условиях, тяжело ему.
Выводы очевидны - греть до момента (как минимум) ровной работы двигателя.
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 11:29
Вот этих двух минут ВШЕЮ хватит для долгожительства двига при соответствующем масле в оном.
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 11:43
Проведите аналогию с собой! Вы утром встаете с кровати - разве вы сразу бежите куда-нибудь вытращив глаза! НЕТ! Вы сначала, зевнете, потянитесь...( еще что-нибудь сделаете Wink ), а уж потом начинаете ходить и т.п. Так и машина. Ей то же нужно немножко зевнуть, потянуться а уж потом арбайтн! drrr
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 12:52
Чтобы не создавать новую тему, а чем грозит заводка и прогрев на газе зимой? Холодный газ вредит горячим выпускным клапанам?
А она мне нравиться...
dream89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:48
Надо ли прогревать двигатель?
Неоднократно уважаемая конференция возвращалась к этому вопросу. Думаю, что я смогу внести некоторую ясность. В инструкциях ко всем иностранным автомобилям, удовлетворяющим нормам ЕВРО-3 и 4 действительно написано, что нужно не греть, а ехать сразу. Это замечание записано в инструкцию не случайно. Дело в том, что холодный двигатель имеет очень токсичный выхлоп (вспомните не сразу включающийся в работу кислородный датчик, обогащение от температурного датчика и т.д.). Поэтому раз уж вы запустили двигатель и вредите окружающей среде, то будьте любезны ехать. За прогрев во время стоянки в Швеции, например, весьма ощутимый штраф. Для того, чтобы удовлетворить этому требованию, изобретали различные автоматы прогрева на карбюраторах, писали специальные программы для контроллеров, снижающие вредные выхлопы на прогреве, о чём несколько раз упоминал уважаемый Алекс ВАГ. Однако все конструкторы двигателей понимали, что идут на неизбежный вред для двигателя. С целью снизить вредные последствия, предъявлялись к маслам и их изготовителям специальные требования, выраженные в том, что масла должны иметь меньшую зависимость вязкости от температуры, лучшую прокачиваемость и задиростоикость при низких температурах т.е холодное масло должно работать также хорошо, как и горячее. Аналогично всё и для топлива. Материалы деталей двигателя должны иметь низкий износ в условиях маслянного голодания, зазоры в подшипниковых парах должны быть такими, чтобы они могли выдерживать рабочие нагрузки как на холодном, так и на прогретом двигателе. Короче говоря, эта самая фраза в инструкции, говорящая, что можно ехать на непрогретом двигателе, была серьёзной проблемой и стоила огромного труда и затрат. Но надо понимать, что несмотря на все ухищрения конструкторов, если вы не греете двигатель, вы всё равно наносите ему вред в виде увеличенного износа. Какова его величина? Не знаю. Это зависит от состояния вашего двигателя, системы управления двигателем, типа масла, качества фильтра и многих других причин.
Я однажды решил сделать себе на автомобиле одно хорошее дело. Поводом послужило то обстоятельство, что лучший фильтр - это старый фильтр. Дело в том, что у старого фильтра все крупные поры в картоне уже забиты грязью и, соответственно, он отфильтровывает значительно меньшие размеры грязевых частиц, а значит лучше очищает масло. Есть только одно ограничение. Нельзя продолжать эксплуатировать фильтр, если его сопротивление потоку настолько велико, что открывается перепускной клапан, пропускающий неочищенное масло в масляную магистраль. С целью следить за его открытием был изготовлен разборный корпус фильтра, в котором установлен на перепускном клапане контакт,замыкающийся при начале его открытия. Провод выведен наружу и установлена на приборной панели дополнительная лампа сигнализации. Фильтрующие элементы (потроха фильтра) на замену вынимались из новых фильтров. Идея очень хороша. "Буду ездить с фильтром, пока не увижу сигнал, тогда и сменю элемент". Так вот. Всё было хорошо, пока не настала зима. Зимой при холодном пуске перепускной клапан открывается ВСЕГДА! Даже на новом фильтре и синтетическом масле. Конечно, температура, когда он закрывается, сильно зависит от состояния фильтра и вязкости масла. Я, запустив двигатель, и увидев сигнал, просто "нутрями" чувствовал, как неочищенное масло вместе с грязью и песком рвёт на части трущиеся детали моего двигателя. Не трогался с места, пока предательская лампа не погаснет. Должен Вам сказать, что я всегда грею двигатель. Но я не ожидал, что зимой его надо греть так долго. Приятного мало. Надо ехать, опаздываю, а она, зараза, горит. Летом, между прочим, часто приходилось тоже греть двигатель, ведь не будешь же каждый месяц менять фильтрующий элемент на новый. Известно, что каждый холодный запуск двигателя по износу равноценен 100 км пробега. А в морозную погоду и того более. А если вы сразу едете.... А если вы запустили двигатель, чтобы съездить в булочную за углом.... Совершенно понятен тот факт, что автомобили такси (Волги) в советское время отхаживали по 300 - 500 тыс. км до ремонта, а такие же в гараже обкома КПСС только 100 тыс. км. Так что грейте двигатель, господа, если вам не безразлична судьба вашего мотора. Нормы по токсичности в России вам это позволяют.
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 17:52
ДИЛИЖАНС_ С-Пб
Спасибо конечно за умение копипастить, но все же... чем грозит заводка, прогрев на газе для движка семерки карбюраторной?
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 18:05
Обмерзанием др. заслонки во влажную морозную погоду.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 18:09
Небыло такого... Это все?! На газе заводится в мороз просто супер.
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 18:16
Не будем отвлекаться от темы. Если все устраивает, зачем спрашиваете?
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 19:47
Яж написал, чтоб не создавать новую тему)) Просто слышал, что заводить на газе не айс. Вот и спрашиваю, а чем грозит.
lomond
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 20:58
Отвечу на второй вопрос. Нет. И не такой он холодный, а частично подогревается от вп. коллектора по мере разогрева охлаждайки, раз уж разогрелись клапана. Сточки зрения физики процесса любой газ имеет меньшую теплоемкость, чем смачно обогащенная топливная смесь в аэрозольном состоянии, по сути капли жидкости (некоторые конденсируются на хол. стенках камеры сгорания) и воздух. Охлаждение не особо нагретых клапанов на выпуске на прогревочных оборотах ХХ будет меньше газовоздушной смесью, в т.ч. теплотворность газа тоже меньше. Не могу не сказать о другом. Газовое топливо горит дольше любого бензина при той же степени сжатия. Возможно догорание при начале выпуска, но тут надо говорить о нагревании, а не о охлаждении клапанов на выбросе. Вот вкратце. В принципе, ничего нового.
Для пользователей поиском лучше задать вопрос в новой теме, что бы не читать непрофильную информацию.
alex_id
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2011 22:51
Объясню. Слышал правильно. Так вот получается, что при заводке движка на газу, и при необходимости "покрутить" стартером -- невоспламенившийся газ скапливается в отсеках глушителя. При заводке двигателя, скопившийся газ так же воспламеняется. Получается взрыв ГВС, и разрыв глушителя. Я в это не верил, пока не стал свидетелем этого явления. Рванул тогда глушитель от волги 3110. Звук -- непередаваемый! Но оооочень громкий. Smile
Второе, из-за чего не стоит заводить на газу холодный двигатель. Это есть обмерзание газового редуктора. Он покрывается льдом, и машина глохнет.
Поэтому, заводка на бензине исключает оба перечисленных выше случая. А именно -- исключает скопление газа в глушителе. А так же, при прогреве двигателя, прогревается и газовый редуктор, что исключит замерзание его в начале пути.
На это скажу это. Wink Откуда появляется холодный газ при горячих выпускных клапанах? Smile И что это за явление такое-то?
Я верил в это до того (вышеописанного) случая. А так, смотри сам.
Хотелось бы объяснений на данное утверждение. И от чего же зависит температурный режим ДЗ при работе на бензине и на газу?
Andreiko
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 01:15
Да идите вы... со своим газом. Лучше бы ты новую тему создал, лентяй.
Была нормальная тема, обсуждали люди, никого не трогали. Теперь черт знает что.
dream89
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2011 10:15
Извините, больше не буду.
Страница 1 из 3
