aist68
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Поставил сегодня БК "Мультитроникс Х115". Подключил всё по инструкции, но питание подвёл напрямую с АКБ т.к. в колодке провод обрезан кем то и подключен на майфун. И вот оно счастье, всё работает и настраивается. Но, при включении габаритов комп выключается вообще
. Выключаешь свет, комп включается. Куда теперь копать, не знаю. Надеюсь с помощью форума разобраться, а электрик уже крайняя мера.
За любые полезные советы буду очень признателен
aist68 писал(а):Но, при включении габаритов комп выключается вообще
А провод массы (черный) от БК куда присоединил?
aist68
В колодке оставил. Я только + взял с АКБ.
Последний раз редактировалось: aist68 (09 Декабря 2011 22:20), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
aist68 писал(а):Но, при включении габаритов комп выключается вообще . Выключаешь свет, комп включается. Куда теперь копать, не знаю. Надеюсь с помощью форума разобраться, а электрик уже крайняя мера.
Проверь как масса БК подключена, похоже при включении габаритов либо масса размыкается, либо на этот провод через какую нибудь цепь подаётся +.
aist68 писал(а):В колодке оставил. Я только + взял с АКБ.
Проверь в этой колодке цвет проводов.
Похоже перепутаны 6 и 7.
На 7-м должен быть Черный - масса.
aist68
GSVNN
Спасибо! Завтра проверю.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Походу масса компа сидит на проводе габаритов.
aist68
Всем большое спасибо за советы!!!
Кинул массу на комп от корпуса авто и всё заработало как надо
Теперь буду вникать в настройки.
aist68 писал(а):Кинул массу на комп от корпуса авто и всё заработало как надо
А еще продублируй провод от "-" клеммы АКБ на шпильку кузова медной косой.
Не только БК будет точнее напряжение показывать,но на всем авто напряжение меньше будет зависеть от включенной нагрузки.
aist68
Спасибо! Сделаю обязательно.
